Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - контроллер дисковода
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Вот напимер, результат работы утилиты sysgen
    И что видно из этой информации? Логические номера секторов от 1 до 40, а сколько дорожек - неизвестно, видно только что записывается неполные 4 дорожки (логические?). Логический сектор - 128 байт (как минимум в CP/M, в МикроДОСе должно быть тоже, т.к. вроде как вызовы БДОС совместимы). Следовательно на дорожке 40*128=5120 байт, т.е. 5 секторов по 1 Кб. Однако там ничего не сказано про номер стороны. Я полагаю, что логический_номер_дорожки = реальный_номер_дорожки * 2 + номер_стороны. Это косвенно подтверждается тем, что зарезервировано системных дорожек 8, а каталог начинается с 41-го килобайта в .fdd
    Tim0xA
    Да не там, выше.
    Вопрос:
    "Число дорожек на стороне диска - 80 (Y/N)"
    Я ответил N и sysgen пишет:
    "Тогда, 40-дорожек"
    И я делаю вывод, что дорожек может быть 40 или 80, как минимум, были такие варианты.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 16.10.2008 в 14:36.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не, я не спорю, варианты были. Определить геометрию диска по файлу, в котором только данные секторов, не так-то просто, учитывая что эмулятор не должен быть привязан к какой-либо эмулируемой ОС. Поэтому пока поддерживаются только образы 80х2х5х1024 (не считая 80х2х9х512, как исключение). При выборе других параметров, эмулятор просто будет записывать с пропуском 5 Кб если выбран односторонний диск, и до 400 Кб если выбрано 40 дорожек.
    Последний раз редактировалось b2m; 16.10.2008 в 14:59.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    из структуры BootSector понятно что файлы fdd имеют заголовок длинной 128 byte,
    но размер файла 839680 байт,
    если 80х2х5х1024=819200 байт, прибавить к ним заголовок 128 байт получается 819128, отсюда вопрос - зачем еще 20352 байт?
    и с какого байта в файле распологается сектор 1 стороны 0 дорожки 0 ?
    и еще, почему незагрузочные fdd неимеют этого заголовка а заполнены константой $E5 ?
    несудите строго если что, т.к. я никогда неразбирался как устроен дисковод и как он работает, к томуже на векторе у меня его никогда небыло.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 16.10.2008 в 17:09.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет никакого заголовка, это часть первого сектора.
    839680/1024/5/2=82
    Некоторые дисководы (не самых ранних выпусков), с технической т.з., имеют ещё 2 технологические дорожки, которые могут использоваться системой в своих нуждах. Но обычно использовалось только 80.
    С нулевого.
    Видимо, МикроДОСу наплевать на этот заголовок, всё равно такой диск не загрузочный, а параметры диска считываются при загрузке с диска системы.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    с этим вроде все понятно.
    еще вопрос - skynet.fdd имеет размер 542720, поясните в чем разница?
    (я предпологаю что там 53 дорожки т.е. 53х2х5х1024)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Просто создатель этого файла снял с диска только 53 дорожки, зачем лишняя информация. Не надо делать ограничений и проверок на количество дорожек - сколько есть, столько есть. Будешь записывать на не существующие в файле дорожки - скорректируешь длинну файла, и всё.
    Tim0xA
    Если я запишу (из МикроДОС) на подобный диск (с 53мя дорожками) файлов в расчете на емкость диска с 80 дорожками, ну сказем 700кб, эмулятор сам скорректирует файл образа FDD?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 17.10.2008 в 11:54.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Если я запишу на подобный диск (с 53мя дорожками) файлов в расчете на емкость диска с 80 дорожками, ну сказем 700кб, эмулятор сам скорректирует файл образа FDD?
    Меня никто не спрашивал, но это точно не относится к vector06cc. Там даже кода FAT на запись нет.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вроде да. По крайней мере у меня никогда проблем с этим не было, даже когда я делал образ пустого диска минимального размера, т.е. только до конца секторов пустого каталога.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
