Страница 26 из 85 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #251
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Выложил первый релиз Агата, в принципе работает, но я совсем не знаю этот ПК, возможно есть глюки.
    Насчёт дисководов: на Агате было два типа дисководов 140К и 800К, если образ диска маленький, то считается, что подключен дисковод 140К, а если файл больше 360К, то считается, что подключен дисковод 800К. Соответственно для загрузки с диска из монитора нужно дать команду:
    C300G для 140К
    C500G для 800К
    БИОС стартует автоматом загрузку с 800К диска.
  2. #252
    Омск
    46
    32 сообщений
    ничего не получается запустить.
    при открывании диска и набора C300G эмулятор просто повисает, или очень долго грузит диск.
    кстати я не понял, надо сначала вставить диск а потом нажать сброс ?
    просто в досовом эмуляторе сначала надо было нажать клавишу F2, потом появлялась звёздочка и можно было набирать команду.
    каким образом можно загрузить файлы лежащие в конфиге эмулятора и имеющие расширение *.B ?
    выкладываю досовый эмулятор агата 7, в архив также входят все образы дисков для агата 7 и инструкция по запуску эмулятора.
    http://rapidshare.com/files/160579859/em7.rar.html
    и ещё мааааааленькая просьба, можешь добавить в эмулятор какойнибудь значок в уголке, хоть точечку хоть звёздочку какую, чтоб она мигала показывая активность дисковода, а то нифига не понять, толи грузит толи висит.
    Добавлено через 43 минуты
    с *.В файлами разобрался, эти 4 игрушки отлично работают.
    хотя игрушка rocker помоему работает немного быстрей чем положено, и таймер в верхней части экрана стоит.
    а чем извлекались файлы с дисков ?
    Последний раз редактировалось ZEman; 04.11.2008 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  3. #253
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Значит образ диска не подходит. Я тут поискал по интернету образы, есть файлы с расширением .dsk, но это посекторные копии, а у меня пока рассчитано на полную копию дорожек. Размеры таких файлов соответственно 232960 и 947520 байт. Надо делать поддержку .dsk файлов.
    Не знаю Были в одном из эмуляторов (который Олега Воронова) уже в виде файлов.
  4. #254
    Омск
    46
    32 сообщений
    именно такой размер и есть у образов дисков для агата 7, в другом виде диски к нему искать бесполезно, насколько мне известно других источников нет.
    я написал автору досового эмулятора на емайл, надеюсь он придёт на этот сайт.
  5. #255
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Большинство дисков не системные, т.е. не содержат Бейсик, из которого и нужно запускать файлы с диска.
    А ещё, вроде с прерываниями какой-то косяк, буду исследовать...
    Добавлено через 3 минуты
    Бейсик есть, например, на im20.img, вставляешь, выходишь в монитор, грузишься с него.
    Добавлено через 5 минут
    Запуск В-файлов - команда BRUN <имя>. Имя без кавычек и типа.
    Последний раз редактировалось b2m; 04.11.2008 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
  6. #256
    Омск
    46
    32 сообщений
    диск 20 ?
    а если из него извлечь нужные файлы и сделать загрузочный диск ?
    Добавлено через 41 минуту
    интересно, мне удалось обмануть машинку.
    включаете эмулятор.
    нажимаете сброс.
    вставляете в первый дисковод диск im20.img
    набираете команду C300G
    после загрузки диска вставляете в первый дисковод любой другой диск.
    набираете команду Catalog
    загружайте файлы.
    проверял на диске IM3.img
    Последний раз редактировалось ZEman; 04.11.2008 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. #256
  8. #257
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Интересно, а я как бы другого и не предполагал Вполне логичная последовательность на реальной машине: загрузился, вставил нужный диск и работай.
  9. #258
    Омск
    46
    32 сообщений
    а нельзя чтобы в первый дисковод загрузочный диск а во второй любой другой ?
    каким образом тогда набирать команды что просматривать файлы на втором диске ?
  10. #259
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это ты у агатовцев спроси
  11. #260
    Омск
    46
    32 сообщений
    b2m, я разговаривал с автором эмулятора, говорит что все диски загрузочные.
    насчёт дисководов мне ответил так:
    catalog,d2 - каталог диска на текущем контроллере, второй привод
    catalog,s5 - каталог диска на контроллере слота 5
    catalog,s3,d1 - каталог дискка на контроллер слота 3 привод 1
    такие ключики можно указывать другим командам : brun.... run, ... и другим
    если у тебя будут какието вопросы по агату свяжись с ним.
    я тебе в личку напишу.
    Последний раз редактировалось ZEman; 06.11.2008 в 07:35.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
