Страница 2 из 58 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь может пояснить теорию таких явлений:
    1) Засветка картинки вверху экрана
    2) Темные полосы на бордюре слева и справа напротив линий загрузки (которые пропадают при уменьшении контрастности, но картинка при этом блекловата)
    С чем нужно поиграться? С уровнями черного, белого? С КСИ?
    привязку к чёрному сделай
    Ставрополь
    Засветка вверху экрана это очень сильный уровень синхроимпульсов. Поидее у всех такой косяк, когда подключаешь через RGB то такого эфекта не наблюдается
    200
    138 сообщений
    1) Отрезать дорожки, идущие к 2 и 3 выводам триггера D3.1.
    Просто перерезать дорожки возле D3 или все-таки оторвать ноги 2 и 3 (откусить и поднять над платой), а дорожки оставить? Если посмотреть по плате, то дорожки идут под D3 и далее еще куда-то.
    Последний раз редактировалось tnt23; 14.11.2008 в 12:22.
    Tim0xA
    tnt23, чертовски хороший вопрос! Я в творческом порыве даже не обратил внимание, куда еще идут эти сигналы с ног 2 и 3. Но судя по тому, что результат оправдал все ожидания, это оказалось корректно. Ноги 2,3 я не поднимал, просто перерезал два проводника, которые к ним подходят со стороны DD4 . Вот тут можно посмотреть http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1226348005
    200
    138 сообщений
    Tim0xA
    Я сейчас подключаю вектор к ТВ-монитору SONY по S-Video (других мониторов и способов подключения пока нет). Если я правильно понимаю, можно просто ВИДЕО с контакта 5 Вектора завести на яркостный канал S-Video, так как там есть и синхросмесь тоже.
    Но монитор никак не может засинхронизироваться. Я произвел модификацию по твоей схеме, картинка изменилась, но засинхронизироваться монитор все равно не может.
    Есть какие-нибудь соображения?
    Tim0xA
    tnt23, скорее всего нужен переходник типа
    http://www.n-audio.com/laboratory/connect.php
    http://rf.atnn.ru/s9/tv-perexodnik.html
    Нет, это не то. Это S-Video -> RCA...
    У тебя S-Video 4- или 7- контактный? А картинку экрана можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 14.11.2008 в 16:43.
    200
    138 сообщений
    У тебя S-Video 4- или 7- контаткный?
    4-контактный. Два из них земля, два других - цветовой (С) и яркостный (Y) каналы. Вроде бы яркостный можно использовать как черно-белый вход.
    Собственно, экран я вижу, даже надпись "ВЕКТОР" вижу и карту загрузки, но кадры прыгают, что ли - одним словом, не синхронизируется оно.
    Сейчас посмотрю еще осциллографом, что там со строчными синхроимпульсами и что с кадровыми (если такие есть).
    Tim0xA
    но кадры прыгают
    Т.е. синхронизация строк есть? Картинка расположена посередине экрана? Возможно, что формирователь КСИ тоже нужно дорабатывать, поскольку длительность КСИ в Векторе (по описанию) 1,5мс, что больше похоже на КГИ=1600мкс. А длительность КСИ должна быть 160мкс. Вот телеку и сносит крышу, он просто не выделяет КСИ.
    А у тебя есть какой-нибудь девайс с RCA входом и S-Video выходом? Видемагнитофон, двд-плеер, видеокамера? Можно было бы его поставить в качестве конвертора сигнала
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 14.11.2008 в 17:22.
    200
    138 сообщений
    Картинка (условно назовем ее так) расположена примерно посередине экрана, при этом кадры мельтешат.
    Я померил осциллографом - импульсы отрицательной полярности в синхросмеси встречаются теперь (после переделки по твоему рецепту) двух типов: узкие длительностью 5.6мкс (допустим, это строчные) и широкие длительностью 24мкс. При этом широкие 24мкс импульсы идут пачкой из 24 штук, затем снова идут узкие 5.6мкс.
    Девайсов таких под рукой нет, но как-то это довольно обидно, так все усложнять Вечером попробую на домашнем ТВ.
    Tim0xA
    Очень может быть, что твое замечание по поводу доработки (проводники идущие еще куда-то) нужно учесть и сделать доработку исключительно для выводов триггера 2,3, оставив остальные связи неизменными. Вечером тоже займусь этим вопросом.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
