Страница 5 из 139 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #41
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Почему, а схеме же предусмотрен вход TPIN, так у тебя в схеме называется выход формирователя с магнитофона.
    А тактирование МК от основного генератора на 14 МГц, только не помешает перед входом буфер на одном элементе ЛН1.
    Извини, его не заметил, каюсь. Тогда ставим
    Итак, выкладываю обновленный вариант, пока с матричной клавой. Вариант с адаптером выложу завтра, а то опять что нибудь забуду
    Кстати, а что не возникло вопросов по памяти, ведь два SIMM по 1 метру в максимуме И распределение как Scorpion с одним SIMM(BANK0) биты 5,6,7 порта 1FFD и KAY(BANK1) бит 4 порта 1FFD
    P.S. Схема удалена из-за отказа от старушки, матричной клавы в пользу PS2.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2008 в 12:20.
  2. #42
    г. Самара
    Да куда два то, я у себя один найти не могу.
    Mick, а разводить какой вариант планируешь? С PS или без....
    Последний раз редактировалось Petr0v; 05.12.2008 в 22:41.
  3. #43
    S.Pb
    Про использование битов D5, D6 #1FFD - это плохой вариант, таких машин небыло, а на доморощенные доработки, пусть и поддержаные в паре программ ориентироваться нельзя. Эти биты не будут впредь поддерживаться для управления памятью на будущих клонах, но будут использованы для других целей. Советую заменить на D6, D7 #7FFD, получишь поддержку стандартной конфигурации памяти Pentagon 512 и KAY-1024, ну и ессно Scorpion 256 - это стандартные серийные конфигурации без любительщины. Правда это только при 2Мб. Биты D6 #7FFD и D7 #1FFD полагаю лучше развести на разные симы, тогда пользователь с 1Мб сможет выбирать нужную конфигурацию путём установки сима в нужный разъём - в одном разъёме KAY-1024 и Scorpion 256 (Pentagon 256 - не было), в другом - Pentagon 512, Scorpion 256, KAY-256.
    RD#FF - порт атрибутов не хочешь реализовать? Это будет стоить доп АП5 и ессно чипселект к нему
    И вопрос уже чисто идеологический - а что-то новое ты принципиально не хочешь применить? Типа доп видеорежимов например, а то уж как-то совсем без новшеств машина получается.. а потенциал для новшеств есть..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.12.2008 в 23:32.
  4. #44
    Украина
    Black_Cat - плюс десять.Mick - наверное отказываемся однозначно от матричной клавы,они отошли навеки,а насколько возрастёт цена при использовании сразу контролера Камиля?
  5. #45
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я пользовался схемой доработки от ewgeny7 по Скорпион-1024.
    Когда то я ставил 512кб на статике. Вот и взял дополнительные биты на D6 и D7 порта 7FFD. Так у меня демо сразу сбросилось. Сейчас не помню, толи ILLUSION или 7 Reality. Посему смотрите сами, чтобы не было вопросов а вот у меня сложилось все тут.
    Итак расширенная память
    D4 порт 1FFD - расширение KAY-256;
    D5 порт 1FFD - расширение Scorpion 256(по умолчанию используется в формировании MA8)
    Остаются
    D6, D7 порта 1FFD
    D6, D7 порта 7FFD
    Выбирайте, желательно обоснуя тем, что не будет сваливаться программы, ну поддержка каких конфигураций с точки зрения программ.
    BANK1 может и не устанавливаться, он не основной.
    P.S. Вот еще вариант схемы с адаптером предложенным Камилем.
    Схема удалена, так как в последующих постах есть свежая версия.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2008 в 10:50.
  6. #46
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока идет обсуждение, но народ склоняется к PS2, впрочем еще все решаемо
  7. #46
  8. #47
    S.Pb
    не, ты чего? у Кая и Скорпа один и тот же бит D4! Они если и отличаются, то только интом, D5 у них обоих - это /STROBE на принтер!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.12.2008 в 23:42.
  9. #48
    г. Самара
    Ну неохота лепить на нормальную плату пусть даже ЛУТОМ акуратно
    затравленный контроллер. ( к тому же из 3 микрух )
    Может к релизу там и мышь......
  10. #49
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    не, ты чего? у Кая и Скорпа один и тот де бит D4!
    Вот блин, смотрел на схему скора а там нумерация данных в регистре 1FFD начинается не с нуля, сразу видно не программисты
    Буду исправлять.
    Заново:
    D4 порт 1FFD - расширение KAY-256 и Scorpion 256(по умолчанию используется в формировании MA8);
    Остаются для MA9 и выбора BANK1
    D6, D7 порта 1FFD
    D6, D7 порта 7FFD
    Какие будем брать
    Добавлено через 5 минут
    Эт тогда надо мегу 8535 или 8515 ставить. Тогда можно убрать буде буфера. Что на это скажет Камиль.
    Добавлено через 8 минут
    Пока давайте не будем. Если все будет хорошо, то вернемся к этому вопросу позже. Главное не усложнять машину сильно - а то будет она не столько стоить.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2008 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    S.Pb
    D6, D7 порта 1FFD
    D6, D7 порта 7FFD
    для MA9 однозначно оба D7, а для выбора сима D6, так чтоб без второго сима получался скорпо-кай
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
