Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 150
Тема: Чем прошить kickstart?
  1. #41
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от acidrain Посмотреть сообщение
    дык фаст можно будет заиметь. разве плохо?
    а вот с ашипкой не магу памочь
    Конечно было бы неплохо, только вот разберусь с этой проблемой, зашью кик 3.1, а там и фаста мона будет присобачить
    Вся надежда на volton'а.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 19.12.2008 в 22:18.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #42
    Вот видюха, в которой видно, что при нажатии сброса экран горит серым, потом повторный сброс и... гуру (это при кике 1.3)
    Это при наличии такой конструкции происходит - http://aminet.net/docs/hard/DC-KF500.lha ??? А без неё всё ОК ?
    Ну попробуй снести всё лишнее (для прошивки) нафиг , а чипы на мазерборде с проверкой прошей , чтоб наверника .
    Moget, u kogo-nibud' est' GRAMOTNAYA shema rasshirenia pamyati do 1 Mb?
    Схем чёто не нарыл , погу просто платки отсканить . (интузиазма всё прозванивать временно нету)
    для 500 скоро будет 8мб фастрамы с иде.
    Есть какойнить портрет ? (можно скриншёт из када) Она под ламельный слот или на место проца цепляется ? Слоты под симы есть ? или мозги уже припаяны ?
    Случайно переходника под кикстарт из двух 29F020 (в дип корпусах) не планируется ?
  3. #43
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это было сразу, как мне прислали Амигу.
    С другой прошивкой вообще не стартует
    Мне посоветовали поменять Агнус, т.к. тот мог сгореть...
    KickFlash рулит! Правдаб пока не стартует
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    Колпино
    Кста, могу кинуться еще одной версией KickFlash'а, добавил проверку записи. Вроде бы... Надо еще обмозговать.
    С какого там адреса флешка доступна для считывания? 0xE00000 ? Если так, то могу кидаться.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 23.12.2008 в 09:22.
    ZX Spectrum forever!
  5. #45
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    <p>
    Кста, могу кинуться еще одной версией KickFlash'а, добавил проверку записи. Вроде бы... Надо еще обмозговать.</p>
    <p>С какого там адреса флешка доступна для считывания? 0xE00000 ? Если так, то могу кидаться.
    </p>
    <p>&nbsp;</p>
    Да, вроде бы. А разве там штатно не заложена процедура проверки?
    Появились новые новости. Т.к. сгодня мне дают двухлучевик, отладка всей этой штуки пройдёт быстрее. Сейчас проблема с переключателем SW2, который на рограмминг. Раньше машина с нажатой кнопкой не бутилась (как и должно быть), сейчас - хоть бы хны Флеш доступен для чтния по аддр e00000 всегда. Сейчас прошил кик 1.3, амига перезагружается при обращении к флопу (при работе из флеша). Видимо где-то ошивка в подключении мелкой логики. А вот и фоты сего чуда. Разобраться в мишуре проводов нереально, но придётся
ID:	10027   Нажмите на изображение для увеличения.
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Колпино
    Вроде как нету.
    В общем вот.
    Работает так: после прошивки собственно начинается тест, сравнивает пословно, если есть расхождения пишет строку вида:
    Difference at <адрес в пределах 0x80000>: ROM - <что считалось>, file - <что записывалось>. По окончанию пишет "Verify complete"
  7. #46
  8. #47
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Спасибо, будет полезная штука. А то я раньше для надёжности сравнивал содержимое ROM и Flash (для кика 1.3)
    Добавлено через 55 минут
    molodcov_alex, а ты пробовал собрать сей девайс?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 23.12.2008 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    Колпино
    Не, мне он как-то и не нужен.
  10. #49
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Прога работаеть замечательно, но есть одно "но". Т.к. у AT49F040 нету поблочного стирания, не удаётся зашить 2 прошивки. Стирается вся микруха. Я хотел бы спросить, можно ли ввести ключи при запуске, например -v для проверки, -w для стирания...
    зы. Я бы и сам попробовал так сделать, но опыта в программинге на Ами пока что нету...
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    Колпино
    Да тут вроде как знание ами и не надо, главное в Сях шарить. Посмотрим, мож че наклепаю...
  1. куплю СРОЧНО kickstart 3.0 или 3.1 для a1200
    от kas1e в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2007, 18:31
  2. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
