Показано с 1 по 10 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Как по мне, то уж лучше старый "добрый" скорп 256, ну с заменой РТ и РЕ на новые SPLD, типа atf(gal)16v8... а если уж новый, то я бы пентагон 1024 взял или вообще на эмуле сидел бы... все таки классика она и в Африке классика.
    Добавлено через 8 минут
    fifan, это схема на 10% разработанного скорпа? Смотрю на центрониксе стоит ир22, а почему бы не сделать современную поддержку центроникса, двунаправленного? чтоб и программатор нормальный можно было бы подключить на спек - еще чего-то подобного.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 20.01.2009 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
    190
    121 сообщений
    1. На вкус и цвет, как говорится. У меня два спека (третий Speccy 2007 на подходе): Scorpion 256 Turbo и Kay-1024 HDD. Первый для работы, пишу на нем программы по прерыванию RST 8, второй - на ISDOS упражняюсь.
    2. Схема не разработана. Основное взято с оригинального скорпа. И та же ИР22 на Centronics тоже с оригинала. Применить двухнаправленный режим можно, а зачем? Где свободный порт на чтение взять?
    3. Разъемы лучше применить оригинальные, вроде СНП назывались, хотя я в них пытался K34 и K62 пытался всунуть - ели получилось. Расстояние между выводами разное - 2,5 и 2,54 мм.
    4. Большую(ие) SRAM или ОЗУ на SIMM'е использовать - нужно подумать. Удастся ли всю логику в одну Alter'у запихать - вот это вопрос.
    Добавлено через 2 минуты
    Самая главная проблема - нехватка ног CPLD. Да и в 128 макроэээээячеек? много не засунешь.
    P.S. Я тут кое-над чем уже думаю/работаю, так что...
    Сейчас покурю схему - примерно прикину количество выводов и логических элементов. Если по корпусам не хватит - то можно будет попытаться на VDHL языке алгоритм работы сэмулировать...
    Последний раз редактировалось fifan; 20.01.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
