Страница 92 из 181 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #911
    91
    54 сообщений
    в FE т.е. в рег. бордюра, записывается код цвета 0-15, а в 7E - цвет
    И можно это делать не в любой момент времени, а только когда на монитор выводится бордюр. Т.е. делаем Halt, после прихода прерывания, начинает отображаться следющий кадр, тут и закидываем палитру. Всю или не всю решаем сами
    4.1.1 Таблицы и переменные BIOS
    В BIOS'е имеется несколько таблиц и буферов, к которым
    может оказаться полезным обращаться непосредственно.
    Номер | Имя | Назначение
    13 PALETTE Хранит текущую палитру. Палитра состоит из
    16 байт (по количеству цветов).
    Формат задания палитры:
    +00 BLACK Каждый байт должен быть закодирован
    +01 BLUE следующим образом:
    +02 RED --T-T-T-T-T-T-T-¬
    +03 MAGENTA 7L-+-+-+-+-+-+-+--0
    +04 GREEN --T-- --T-- -T-
    +05 CYAN ¦ ¦ ¦
    +06 YELLOW ¦ ¦ L-------- BLUE (0-3)
    +07 WHITE ¦ ¦
    +09 LBLUE ¦ L------------- RED (0-7
    +0F LWHITE L------------------- GREEN (0-7)
    Далее, точки входа в CBIOS
    F815h PRGPAL Программирование палитры. При входе HL
    содержит адрес новой палитры из 16-и байт.
    При этом 0-й байт это "черный неяркий"
    цвет, 2-й байт "красный неяркий" цвет, 7-й
    байт "белый" неяркий цвет, а 15-й байт
    "белый яркий" цвет. Если рег HL содержит 0,
    то устанавливается стандартная палитра.
    В общем то, палитру можно программировать и без BIOS'а
    (устанавливаем 5-й бит в CMR0 (7FFDH) и сразу после прерывания
    заносим инверсный код цвета в порт 0FEH - бордюр, а 8-битовое
    значение цвета, тоже инверсное, в порт 07EH), но лучше при
    выходе из программы программировать палитру с помощью BIOS'a
    (или оставлять в нем копию палитры) чтобы другие программы
    могли прочитать текущую палитру.
    это вот всё чё вадим говорит, тока я по поводу прерываний не уверен, т.к. по докам от кондора там указаний нет никаких на тему прерываний...
    Последний раз редактировалось Sayman; 24.01.2009 в 19:14.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #912
    Колпино
    Ага, в принципе, я так и думал.
    Получается, при включении так сказать BIOS Профи должен забивать туда стандартную палитру.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 24.01.2009 в 19:32.
    ZX Spectrum forever!
  3. #913
    91
    54 сообщений
    типа того, но...палитру можно юзать и после этого...
    paltest.avi весит 10метров
    Последний раз редактировалось Sayman; 24.01.2009 в 19:48.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #914
    Колпино
    Не, я в смысле что без предварительной заливки поллитры ничего не будет видно.
    А что за БИОС-то? От Micco Software или чего-то другое?
    Аааа... Проехали, из видео все понятно.
  5. #915
    91
    54 сообщений
    вобщем наблюдаеца такая картина:
    если верхняя плата отключена, то считается что дополнительная переферия тоже отключена. но...ру2е две штуки сидят на нижней плате...сама палитра. после включения компа там могет быть всё что угодно. любое значение. потому если не записывать в регистр палитры нужные данные, то цвета на экране каждый раз при включения будут разные. это я проверял ещё пол года назад. просто тупо отрубал верхнюю плату, комп врубаю и здрасьте....вместо белого цвета бац сереневый)))) прошивка у пятёрки таже что и у 4ки или 3ки, тока там есть функция работы с регистром палитры ну и тест добавили...т.е. если прошить пзу от 4ки, то на экране будет просто бутор цветной...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #916
    Колпино
    В общем, я сейчас взял 0.37.1 версию (так понимаю от AlCo), вживляю в нее старые исправления для Профи.
    В IDE действительно нашлась ошибка, сейчас вроде чего-то пишется/читается. Как можно загрузиться с HDD, как его подготовить? Да и вообще, как с ним работать? Софт тоже выложи для этого, плиз.
    Часики тикают, только вот с чистого анрила (без файла CMOS) показывают неправильно время. Запустил какую-то прогу (таймер какой-то), там часы "настроил" (год только 19xx можно ввести ), все стало О.К.
    Стерео ковокс пока не делал.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 25.01.2009 в 20:29.
  7. #916
  8. #917
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Не забудь тока про поддержку bpl файлов, вон в программировании Kurles делал.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #918
    S.Pb
    molodcov_alex, ты свяжись с deathsoft, он щас вроде как анрилом занимается вместо АлКо, кстати он местный, мож по телефону если чё связаться. Вот ветка: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/17-255-5#7278
  10. #919
    Колпино
    Да знаю что он занимается... Только вот исходниками с народом делиться не хочет. Да и релизами тоже
    Я пока с Профиком покопаюсь.
  11. #920
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Давно пора было svn сделать для анрила.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. tushkan
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
