Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Вектор-06Ц: SSTV (медленное телевидение)
  1. #21
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Это как раз и означает - защёлкнуть значение 2-го канала.
    А считыватся потом из 0-го :)
    svofski, попробуй вместо MVI A,86H поставить MVI A,06H (там всего в двух местах, одна и та-же процедура), может и заработает...
    Вот жесть. Как же оно работает, если защелкивается 2-й, а считывается из нулевого.. Тогда ведь считывание прерывает ход счета. В общем, у меня пока ничего не получилось, ни с 0x86, ни с 0x06. Может быть добавлю гистерезис на входе сегодня вечером — есть подозрение, что этот измеритель просто обалдевает от шума в начале пока нет сигнала. Слишком умный!
    Немудрено вообще, это наверное вторая из известных мне программ для Вектора, которая считывает чего-то из таймера (предыдущая — Exolon). Авторы всех остальных были исключительно писателями ;)
    Больше игр нет
  2. #22
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    svofski
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/8/
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/606/
    так что скорее четвертая
  3. #23
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Нет, ход счёта не прерывается, но возможно несоответствие старшего и младшего байтов, например младший считался как ноль, при этом старший был, например 2, а потом читаем старший, а он уже 1, итого - вместо 0х200 прочитаем 0х100, а следующее считывание даст, например, 0х1F5. И как на это отреагирует алгоритм?
  4. #24
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, ок, четвертая. А кстати, ты знаешь, зачем SkyNet читает таймер? Хотя, вопрос риторический. Она вообще много куда не след лазит просто вредности ради, уж намучался я с ней...
    b2m, да, пожалуй не останавливается. Но все равно чего-то мне не воткнуть, как это, программируем один канал, а считываем другой. Всё бы ничего, но оно ведь работает при этом. Не знаю что там за бабочка, а я ей уже сам сигналы генерил, по крайней мере те, что попроще (Robot/8s) работают в b2m безо всяких ухищрений и правок.
    Больше игр нет
  5. #25
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Как я полагаю, регистр, откуда идёт считывание значения, постоянно обновляется значением счётчика. Однако, когда мы даём команду "защёлкуть" значение, обновление прекращается до тех пор, пока не произойдёт считывание (обоих байтов, в случае двухбайтового режима). Команда считывания не относится к командам изменения режима, там вроде даже на младшие 4 бита вообще наплевать.
    Даже если и произойдёт считывание с несоответствующими байтами, ничего страшного не произойдёт. Во-первых вероятность не очень высока, а во-вторых будет просто неправильный цвет точки (чёрный вроде-бы).
    Последний раз редактировалось b2m; 03.02.2009 в 17:11.
  6. #26
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Да, если память не изменяет, команда "защелкнуть", имеет приоритет над всеми остальными.
    Надо будет проверить начальные установки. Если там всю дорогу программируется не тот канал таймера, то может так статься, что действительно используемый канал находится не в том режиме. Например. А какие начальные уставновки ВИ53 после сброса, кто знает? Режимы 2 и 3 похожи на первый взгляд, но в один и тот же момент времени считываются принципиально разные значения.
    http://www.sharpmz.org/download/8253.pdf <- вот мой любимый даташит на 8253, в нем как будто бы ничего не сказано про начальное состояние и даже ноги RESET у него нет, оказывается.
    У меня эта программа при работе пощелкивает, а в b2m я чего-то ничего особенного не слышу.
    Больше игр нет
  7. #27
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    [добавлено через 12 лет и 3 месяца, чисто запамятовал, решил дополнить]
    ...А вот в интеловском даташите сказано, что да ни в коем разе низя не устанавливать режим, нету никакого режима по умолчанию. И глаза страшные и ножкой топ.
    В то же время, какой-то режим устанавливается в главной программе SSTV.COM. Так что возможно, что результаты работы немодифицированной SSTVR.COM отличаются от приемника в SSTV.COM.
    Тест таймера i8253 у меня показывает интересные результаты, вероятно потому, что у меня импульс INT не сбрасывается по INTA, а должен бы. Показывает то количество отсчетов, которое приличествует времени развертки одного экрана. Один HLT как будто проглатывается, потому что обработчик прерывания пустой. Сделал прерывание edge-sensitive, стало как у всех — показывает 1613.
    Но на SSTV это все, разумеется, повлиять не могло =)
    Больше игр нет
  8. #28
    Canada, Toronto
    __________________
    Больше игр нет
    Pohoje ispolizuietsia 2 kanala: 1 - dlia proverki vremeni perehoda k sleduiushemu pixeliu i 2 dlia izmerenia chastoty
    vot initsializatsia:
    MVI A,074H
    OUT 8
    DD1: MVI A,0E0H
    OUT 0AH
    DD2: MVI A,2
    OUT 0AH
    MVI A,30H
    OUT 8
    JMP A7043
    kanal 1 budet jdati poka ne obnulitsia(sleduiushii pixel 2E0 - interval):
    A70BA: JCU
    MVI A,46H
    OUT 8
    IN 00AH
    SB3: IN 00AH
    ANA A
    JNZ A70BA
    vot izmerenie chastoty:
    PEREPAD:
    MOV D,A
    ANI 10H
    JZ @PEE1
    MVI A,86H
    OUT 8
    IN 0BH
    RRC
    RRC
    ANI 00111111B
    MOV B,A
    IN 0BH
    RRC
    RRC
    ADD B
    STA ST1
    MVI A,3
    OUT 0BH
    OUT 0BH
    RET
    Kto mojet podskazati chto takoe:
    MVI A,074H
    OUT 8
    i
    MVI A,30H
    OUT 8
    Опять начал программировать на ассемблере!
  9. #29
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    074h: счетчик 1 (порт 0Аh), загрузка двумя байтами, режим 2 — генератор импульсов (не путать с генератором меандра)
    030h: счетчик 0 (порт 0Bh), загрузка двумя байтами, рехим 0 — прерывание по окончанию счета
    Больше игр нет
  10. #30
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Формат управляющего слова такой:
    AABBCCCD
    AA - номер счётчика 0-2 (3-запрещённое значение)
    BB - режим обмена (1 младший байт, 2 старший байт, 3 оба байта) или команда считывания, если ноль
    ССС - режим счёта
    0 - программная задержка (начало счёта после загрузки счётчика при активном сигнале gate, возможен останов и продолжение счёта по сигналу gate)
    1 - аппаратная задержка (начало счёта по сигналу gate, счёт не прерывается, возможна повторная загрузка счётчика сигналом gate)
    2,6 - делитель частоты
    3,7 - генератор меандра
    4 - программный строб (то-же, что и 0, но выходной сигнал устанавливается сразу после загрузки режима, а по окончании счёта короткий импульс L)
    5 - аппаратный строб (то-же, что и 1, но выходной сигнал устанавливается сразу после загрузки режима, а по окончании счёта короткий импульс L)
    D - двоично-десятичный режим счёта
    Последний раз редактировалось b2m; 06.02.2009 в 11:40.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  3. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
