Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение Байта к телевизору
    Беларусь
    По умолчанию Подключение Байта к телевизору
    Байт выгодно отличается от других советских аналогов Спектрума тем, что у него есть выход для подключения к антенному входу телевизора, что позволяет не заморачиваться на RGB. Байт- советский комп и подключается к советсому телевизору, который работает в системе SEKAM. Будет ли Байт работать с телевизором в PAL или NTSC?
    Думаю, что будет работать, но только в черно-белом варианте... а может не будет совсем работать? Подскажите...
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Будет если вы возьмёте замечательный PAL-coder от NedoPC и не будите заниматься ерундой ибо как человек который долгое время просидел на антенном кабеле и потом пересел на SCART - скажу вам, что изображение «мутный глаз»! и это ещё скромно сказано n
    Добавлено через 2 минуты
    Там же кстати (на странице PAL-кодера) есть примеры - как показывается на композите и как выглядит с кодером
    Последний раз редактировалось breeze; 06.02.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
    Минск
    Пробовал раньше подключать Байт к телеку Самсунг по антенному входу... пробовал 2 Байта на 2-х телеках... мне так и не удалось получить устойчивое изображение. Подключил после этого Байт по RGB... Есть одно неудобство - пришлось своять платку-переходник, чтобы Байт отображал цвета с BRIGHT. У Байта BRIGHT выведен отдельно. Просто подмешать BRIGHT резюками к RGB не получилось.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По антенному входу Байт с современными телевизорами не показывает ничего. Только использовать скарт или пал-кодер.
    Citron, можно сделать пал-кодер из Сеги (MD или MD2)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Latvia, Daugavpils
    Сообщение от Breeze
    Зато прикольно смотреть демки
    Кста привет Breeze, как жизнь
    Последний раз редактировалось Ordok; 07.04.2009 в 15:46.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    ага, за то не приколько их делать
    ага, vava ascendancy
  1. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
  5. вопрос насчет подключения к телевизору
    от Wersety в разделе Изображение
    Последнее: 30.11.2008, 09:24
