Страница 10 из 55 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 550
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #91
    Moscow
    282
    109 сообщений
    не, это ты всех считаешь идиотами, потому как и проверку на чистоту ПЗУ пройдёТ, и зашить ты её зашьёшь, да вот только когда она у тебя потечёт сказать не сможешь хоть ты их тыщу враз сотрёшь и зашьёшь
    Вот какая загогулина вышла: через те "стиралки", которые ты хаишь прошла минимум пара тысяч УФПЗУ. Разных. И отечественных и импортных. Некоторые зашивались аналоговым способом с шагом 10 мв. И спустя минимум 15 лет ничего не "потекло".
    А у тебя после промышленных "стиралок" что-то текло? Каким образом? Опять из "1" само-прошивалось в "0"?
    зачем? там в следующем посте всё по русски написано:
    Ой какой ты хитровымудреный... ты посмотри на время правки твоего поста и время публикации следующего за ним .
    Даже если бы ты там не выкручивался, получается, что сначала ты посоветовал расколоть, а потом сознался, что типо неразглядел что.
  2. #91
  3. #92
    55 сообщений
    бактерицидные лампы, например ДРБ8-1. Для такой лампы(если не изменяет память) для отечественных УФ ПЗУ рекомендовано время экспозиции 25 мин. при расстоянии 1см. Для гарантированно устойчивого стирания можно расстояние уменьшать до нуля, а время увеличивать до 30 мин.
    Интуиция меня не подвела. Именнотак я и стирал ПЗУ бактерицидкой. У меня на работе висят такие под потолками (фарм. производство). Я пзуху просто ставил на лампу окошком вниз на полчаса.
  4. #93
    S.Pb
    Conan, у тебя с причинно-следственным мышлением всё нормально? Естественно что я сначала не разобрал на мелкой фотке что там не та лампа, а когда разобрал, так сразу об этом написал. По твоему я сначала должен был написать что лампа не та, а потом давать советы как её разбить?
    стиралок я перепробовал разных, поэтому и не советую иметь дело с разной левизной. Если бы небыло этой любительщины, то и небыло щас у народа проблем с потёкшими ПЗУхами. В "Железе" в ремонте что ни компьютер - то с потёкшей ПЗУхой - вот результат всей этой любительщины - геморрой для всех!
  5. #94
    55 сообщений
    Народ, успокойтесь. Идите в ЛС и не мусорите в теме.
  6. #95
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Ну спасибо, сознался таки! Только вот для адекватных людей естественно сначала разобраться, а потом давать советы. Особенно, когда речь идет о небезопасных советах.
    Это лишь твое частное мнение, которое ты не можешь даже обосновать. А если сопоставить факты, то выходит иная картина:
    1. Проблемы с ПЗУ возникали не только в самопальных, но и в промышленных клонах. С большой вероятностью на заводах если использовали "стиралки", то промышленные.
    2. ПЗУ поступали с заводов в чистом виде, стирать их перед прошивкой не требовалось. С импортными ПЗУ ситуация аналогичная.
    3. Отказы это самопроизвольное стирание, а не запись. Причины могут быть разные: засветка, плохое качество ПЗУ, примитивные программаторы, нарушение штатных режимов работы. Но никак не "любительские стиралки".
    Если для тебя это темный лес, почитай сначала об устройстве УФПЗУ и подумай еще разок.
  7. #96
    S.Pb
    посмотри статистику в железе
    в Питере все ПЗУ покупались в Автово-Казаково. Отечественные "кирпичи" приходилось перетирать сразу, иначе не шилось очень много сразу, а те что шились стекали меньше чем за неделю
    Это лишь твое частное мнение, которое ты не можешь даже обосновать , а у меня была большая статистика и я знаю что говорю
  8. #97
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Что означает "стекали"? Ты можешь сказать конкретно?
    Угу. Только оно совпадает с рекомендациями по использованию (читай в частности фирменную инструкцию по стиранию где сказано от чего может стираться УФПЗУ), прошивке (повышенное напряжение питания) и режим эксплуатации в твоих любимых ТУ на микросхемы.
    А ты ссылаешься на абстрактную статистику даже не вдаваясь в детали.
    Насчет "знаю что говорю" ты не далее как вчера это продемонстрировал, в этой же теме.
  9. #98
    Симферополь
    девоч.. тьфу - мальчики - не ссорьтесь!
    учеными давно доказано что длина пениса и кривизна рук(мозгов - нужное подчеркнуть) не связаны между собой!
    как по мне - в споре о длине Conan выиграл - да и по остальному тоже!
    теория и практика вещи разные!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #99
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Недавно съездил на радиорынок. Купил светильник "Navigator NEL-B2 (E108-T5-840/WH). Отдельно купил лампу Navigator NTL T5 8W. Это бактерицидная лампа. В итоге 160р. - светильник, и 80р. - лампа. Итого 240р и чистая ПЗУ-шка. Расстояние от лампы - 2 см. Время стирания (27С512) 12 минут, 573РФ2 - 25 минут
    Spectrum жив!!!
  11. #100
    п.Редкино, Тверская обл.
    Тоже вот озадачился стиранием УФ ПЗУ для своего будущего ZX-Phoenix. Была у меня ДРБ 8-1 от какого-то советского программатора, вместе с дросселем, стартером и еще типа трансформатором на борту, но с одной обмоткой(как латр). Оригинальной схемы, как он подключался в программаторе у меня не осталось, вобщем потыкался с обмотками этого ЛАТРА, либо дает слишком много напруги на лампу - чуть не спалил, либо мало - не пускается. Короче взял схему от сгоревшей экономки(IKEA, 11Вт), у них часто схема жива остается, и подключил. Лампа нормально запустилась, при работе чуток нагревается. Поставил стирать пару буржуйских ПЗУ-х(разных фирм, 27512 и 27256). Расстояние где-то 2-3 см до лампы. В общем через 25 минут проверил, 27256 - чистая, 27512 - есть мусор. Но 27512 выдернута из какой-то древней писюковой мамки, не факт что живая, да и на окошке у нее какая-то царапинка, может из-за нее. В общем попробую ее еще посветить. А так в общем ДРБ 8-1 по прайсам стоит рублей 60-70, да и схему из любой экономки можно брать. Получается дешево и сердито :-). Хотя все это в наш век флэшовой памяти неактуально, скорее ностальгия.
    P.S. Заодно протестировал свой свежекупленный Вильям программатор.
    Последний раз редактировалось RedLine; 14.04.2009 в 21:58.
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
