Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 161
Тема: Компьютер "Юниор ФВ-6506".
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "Юниор ФВ-6506".
    Недавно был обнаружен еще один компьютер, достаточно уникальный в своем роде. По крайней мере такого я еще не видел.
    Обладатель сего чудного девайса, Николай(Shapipovo), любезно согласился отсканировать документацию и схемы. Пока вот ссылка на часть документации.
    http://narod.ru/disk/5643096000/shem...ра.rar.html
    Пока по обрывочным сведениям, сужу по схеме, это возможно некоторое ответвление архитектуры РК86. Но могу ошибаться. Точнее можно определить позже, когда будет вся документация. Состав микросхем достаточно интересен - 580ВГ75 и 580ВТ57.
    Что можно сказать - спасибо, что люди делятся информацией, еще одной страничкой в истории компьютеростроения будет больше.
    Кстати, так как данный компьютер производился в Киеве, то форумчане из этого города могли бы и что нибудь добавить.
    P.S. Народ, не кричим, не ругаемся - документация не вся, а только кусочки. Проявим немного терпения.
    Добавил фото компьютера
    Последний раз редактировалось Mick; 09.03.2009 в 21:54.
    Шяуляй
    Mick, можно перезалить архив переименовав в латиницу, а то не получается скачать. Спасибо.
    Насчет ПК Юниор, я о нем слышал, и даже знаком с его бывшим обладателем, но только сама машинка у обладателя куда-то задевалась. Надо еще раз пораспрашивать, вдруг получится найти
    Khimki
    15 сообщений
    Лови. Странно, а почему не скачалось?
    http://narod.ru/disk/5667824000/shem...niora.rar.html
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Шяуляй
    RINDEX, спасибо
    может не скачалось по причине, что у меня локал не русская в форточках
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это будет просто замечательно, если и еще добудется немного информации
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Довольно интересный экземпляр: у него есть возможность пересылать куски памяти без участия процессора, посредством 0-го и 1-го каналов ПДП. Используется это, также, для пересылки между основной и дополнительной памятью, которая вроде-бы не доступна для процессора, т.е. это просто квазидиск. 2-ой и 3-ий каналы используются стандартно, для выдачи символов микросхеме ВГ75, а вот схема образования цвета довольно хитроумная, есть ПЗУ палитры (цвет зависит от выводимого бита, 4-х битов атрибутов символов, 6-го бита символа, и одного бита порта ВВ55) В графическом режиме зачем-то понижается пиксельклок, вместо того, чтобы просто продублировать точки в знакогенераторе. А ещё, зачем-то, кадровый синхроимпульс формируется при помощи 0-го канала таймера ВИ53, видимо связано с большим числом строк в графическом режиме.
    Добавлено через 38 минут
    Ввод-вывод на магнитофон реализован на ВВ51, имеется дистанционное управление магнитофоном типа Маяк-231(232,233). Распределение портов спрятано глубоко в недрах РТ5
    Последний раз редактировалось b2m; 15.02.2009 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Про ПЗУ и РТ5 - это конечно вопрос, но вряд ли могут нам помочь с этим. Это нужен рабочий экземпляр чтобы попал к кому нибудь из обитающих здесь форумчан для исследований.
    Интересно эта машинка совместима с платформой РК86. То что она особенная спору нет. Но вот знать бы ее делали по мотивам РК86 или это свой путь эволюции.
    Если это клон РК86, то можно сказать однозначно, что в СССР самой клонируемой из отечественного компьютеростроения(я имею ввиду разработанного в СССР) была платформа РК86.
    Последний раз редактировалось Mick; 15.02.2009 в 19:04.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если использовать ВМ80,ВГ75,ВТ57,ВВ55 и ВВ51 сложно собрать что-то очень уж оригинальное и не похожее на РК86 Хотя адресация портов тут нормальная, а не отображение на область памяти (сказывается применение системного контроллера ВК28/38). Так что как минимум адресация портов тут своя.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Куда-же пропал Николай?...
    Кроме заметки в Радиолюбителе 10'92 в интернете абсолютно ничего больше нет.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Спасибо Николаю, он прислал оцифрованную запись на магнитофон БИОСа, все 4 варианта были очень качественные, совпадают бит в бит, так что сомнений в правильности БИОСа у меня нет. Нехватает ПЗУ знакогенератора, т.к. он достаточно нестандартный (в нём большие и маленькие латинские, но есть также русские, которые не совпадают с имеющимися латинскими, лежат в диапазоне меньше 20h). Хотелось бы узнать коды русских букв. А пока первый блин комом, пересылка блоков памяти не работает, т.к. требуется доработка эмулятора, поэтому скроллинга нет.
    • Тип файла: rar Unior.rar (2.6 Кб, Просмотров: 627)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
