Страница 34 из 167 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #331
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Red face
    SAVETRD "st_force.trd","ST_FORCE.B",16384,EndBasic-Basic,1
    Вот так я записываю и у меня всё автостартует.
    это понятно но есть в басике нет строки под номером 1 так и стартовать нечему
  2. #331
  3. #332
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Логично.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #333
    Belarus, Minsk
    Сижу, привожу код компилятора в порядок...
    Думаю, что нужно выпустить две версии 1.07 Stable и 1.08 RC1. Последняя будет включать в себя код Kurles'a.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  5. #334
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    ждём с нетерпением
  6. #335
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Обнаружено в версии 1.07 RC7:
    - savebin с нулевой длиной записывает файл примерно 40кб размером
    - если есть метка и на следующей строке equ, то не понимает.
  7. #336
    Украина, Львов
    в сорцах есть такое:
    	if (length <= 0) {
    		length = 0x10000 - start;
    видимо, как результат:
    savebin "file.bin", addr, 0
    и
    эквивалентны. Тость парсинг несущесвующего параметра - ноль.
    явно нигде не написано, но это ошибка синтаксиса - должно быть в одной строке. Точно также не проканает вещь типа:
       ld
       a,
    Последний раз редактировалось Antipod; 19.02.2009 в 17:51.
  8. #337
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    ЕМНИП, в аласме вроде можно было переносить. Иначе рвется форматирование на длинных метках.
  9. #338
    Украина, Львов
    по идее можно реализовать, добавив как новый опкод... существующий парсинг трогать не стоит %)
  10. #339
    triebkraft
    а имхо вообще лучше это не трогать - это все-таки не аласм - а сорцы с аласма переделать каждому кому это надо самому. со Шторма тоже не все корректно перетаскивается - но это же не повод для изменения парсинга.
    в Шторме .10 ldi:inc h компилится как dup 10 (ldi:inc h) edup
    а в сиджасме ----- dup 10 (ldi) edup : inc h
    нашел несовместимостей 5 когда перетаскивал свои сорцы в сиджасм - самое плохое, что в отличие от вышеуказанной "ошибки" с EQU никакого сообщения об ошибке нет - в результате получаем просто нерабочий бинарник =(
  11. #340
    Belarus, Minsk
    Однозначно в FAQ! Необходимо составить, а данный пункт назвать: "Перенос исходного кода из STORM".
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
