Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 155
Тема: Commodore 64
  1. #81
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Red face
    Цитата Сообщение от Zelya Посмотреть сообщение
    Скажите, это архисложно или стоит попытаться?
    гм ну как тебе сказать... дело всё в том, что контроллер дисковода C64, настолько суров, что демокодеры вешают на него расчёт некоторых процедур и используют его как сопроцессор а вот теперь думай, сможешь ты его собрать или нет
    p.s. в стандартной комплектации, С64 понятия зелёного не имеет ни о каких флоповодах...
    p.p.s. вот ссылка на фото моего с64
    Последний раз редактировалось breeze; 27.02.2009 в 15:35.
  2. #82
    Львов
    28
    14 сообщений
    breeze,
    Грустно Значит, флопик отпадает. Тогда еще один вопрос, по юзанию магнитофона. Первое, есть ли сайт с wav-образами прог? Второе, под рукой нет ни одного магнитофона, кроме commodore-вского. Но шнур с одной стороны у него намертво прикручен, с другой заканчивается неизвестным мне разъемом. Так что для использования wav-ок мне надо научится подключать либо магнитофон к звуковухе, либо сам C64, есть ли по этому литература (думается, так не должно быть особо сложно)?
  3. #83
    Саратов
    дык вроде же прям в этой ветке расписано про мафон,музцентр,минидиск и тд..
    ну или в соседних.
    тут не так много тем-юзай поиск пожалуйста.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Приобрел недавно Commodore 64. С БП, магнитофоном и джойстиком. Сразу возникла идея подключить обычный 5,25 дисковод (тоже имеется). Скажите, это архисложно или стоит попытаться?
    http://pontoppidan.info/lars/index.php?proj=mmc2iec
    Конструкция выходного дня. Проверено. Работает. Хоть и без недостатков, но, думаю, никакого сравнения с магнитофоном.
  5. #85
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Red face
    гы гы с таким успехом проще уж шнурок для C64<->PC спаять но полноценной эмуляции 154I не будет точно
  6. #86
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, кому что ндравится. На мой взгляд, небольшая платка MMC2IEC, которую я пока что не засунул внутрь С64 только потому, что хочу сперва попробовать SD2IEC и, возможно, засунуть его - это гораздо удобнее, чем РС в качестве дисковода для С64. Тем более, что MMC2IEC можно запросто собрать на макетке, даже не делая плату. Деталей там нет ничего, особенно, если выкинуть транзисторы для согласования уровней с запитать контроллер от 5 вольт (конечно, карточку придется питать от 3.3в). Для прошивки меги32 даже не нужен программатор, по деньгам детали MMC2IEC - весьма недорого... Впрочем, я уже, кажется, начал повторяться, где-то я это все уже говорил...
  7. #87
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Да я не оспариваю удобство просто демки с карточки скорее всего не пойдут а лично для меня это важно, ибо не для игрушек брал точно
  8. #88
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Так я и не тебе советую, это Zelya спросил про дисковод
    Кстати, еще неизвестно, как будет работать SD2IEC - возможно, будет работать дозагрузка. Скоро проверю...
  9. #89
    201
    139 сообщений
    Нелишне будет лишний раз напомнить про 1541 Ultimate - полноценный эмулятор 1541, со своими процом и мозгами внутри, как положено, работающий на SD/MMC:
    http://www.1541ultimate.net/content/index.php
  10. #90
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Во! вот это супер
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Куплю Commodore 64/128
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2007, 12:58
  3. Про Commodore
    от icebear в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.06.2006, 10:32
  4. Commodore 16
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2006, 19:57
