Страница 33 из 139 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #321
    Минск
    Жду не дождусь результатов... Следующий комп буду паять Phoenix!!!
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  2. #322
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В первом посте выложил фото собранной платы.
    Правда сейчас большие микрухи вынул
    Вообщем так, компьютер запустился но без контроллера ATMEGA8515.
    Клавы пока нет, так как не работает мега.
    Вернее работает, но странно.
    Когда нет ПЗУ, клава определяется, т.е. контроллер работает.
    Поставил ПЗУ с экраном Диззи. Программа записанная там копирует в видео область просто экран и зацыкливается. Обращений на чтение к порту клавы нет. Только на запись - бордюр синий.
    И контроллер не может определить клаву - короче висит.
    Посему вопрос к Камилю. В чем может причина.
    Прошил прошивку 2.6 от мультикарты.
    Ну и вот скриншотики. Первый - тестовый(проверка правильности мультиплексирования).
    Второй - обычный(рабочий). Контроллер клавы не установлен.
    На качество скриншотов не обращайте внимание. У меня парфозный тв тюнер в компе на работе.
ID:	11079   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZXM_Phoenix first screen.jpg
  3. #323
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Как ты это определяешь? Реагирует на Caps Lock, Scroll Lock и Num Lock?
    Кстати горящий Scroll Lock - клавиатура отключена.
    Тоесть не реагирует на управляющие клавиши?
    В чем может причина. Прошил прошивку 2.6 от мультикарты.
    Будем разбиратся
    Поздравляю, уже что-то работает и это хорошо.
  4. #324
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, я так определяю. А еще признак - второй раз после включения питания все три промаргивают.
    А вот два крайних горящих светодиода что означают. Иногда такое показывает.
    Когда нет ПЗУ - реагирует на все. А с ПЗУ еще заметил частенько активизируется сигнал WAIT. Ну естетсвенно процессор ожидает. И еще ресетом иногда подергиваешь.
    Клава при этом не подает ни каких признаков(не реагирует).
    Спасибо, уже самому приятно - сколько возился с ним.
  5. #325
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Два крайних на клавиатуре?
    Они у тебя, что не подписаны?
    Слева, направо: [Num Lock] [Caps Lock] [Scroll Lock]
    Состояние индикаторов [Num Lock] и [Scroll Lock] запоминается в EEPROM , а [Caps Lock] по Сбросу всегда обнуляется.
    Это может происходить только при наличии обращений к портам контроллера.
    Посмотри осцилографом сигналы ва входах INT0 и INT1 МЕГИ.
    Нет ли там какого-либо "мусора".
    Не понял, каким ресетом?
    На входе МЕГИ или Z80?
    Или клавишей <PrintScreen>?
  6. #326
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Понял
    Именно мегой, но клавишу <PrintScreen> не нажимал.
    Я зацепился осцилографом на ресет. По кнопке ресет - сигнал такой длинненький, это понятно. Но вот когда идет определение клавы(ну я так понял), мега такие короткие ресеты преодически выдавала.
    Впрочем такие импульсы формируются если нажимать на <PrintScreen>.
    Вот я пока и задумался.
    И еще, Камиль можешь вставить в прошивку обработку порта джойстика и обработку прерывания INT2 - RD1F/ ?
  7. #327
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Добейся пока, что бы текущая прошивка заработала,
    а потом будем делать доработки и расширения.
  8. #328
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Точно.
    Вот думаю. Если я подниму резистор через который активируется INT0(опрос порта FE), то клава для системы не будет присутствовать. По идее мега при этом не дожна выдавать самостоятельно ни каких сигналов, это так?
    Буду пока добиваться чтобы клава работала сама по себе.
  9. #329
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если нажать <Scroll Lock>, так чтобы индикатор [Scroll Lock] зажегся, то на выводе INT0 устанавливается "1", которая блокирует реакцию контроллера на опрос порта клавиатуры.
    Так должно быть, проверь. Мега при этом никак не должна реагировать на импульсы опроса клавиатуры.
  10. #330
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Отчет:
    Вообщем попытался я сегодня отвязаться от меги - изучить почему с установленной мегой спек висит. Отцепил диоды от RES, NMI и WAIT. Отцепил резистор, разорвав цепь чтения порта клавиатуры.
    Стал комп выходить в меню, но периодически скидывался.
    Стал дальше смотреть и заметил вот что. Линия A4 и A5, которая в данном компьютере заходит в мегу напрямую, в отличии от мультикарты(через ATFку). Там происходит следующее. Когда работает комп уровень нормальный, скажем 0...5В. Но в момент зависания станоовится линия в 0...2в или 2...5в, как бы подставка. Я решил аккруатно отогнуть выводы меги. После этого стало лучше, но опять зависал. Проверил сигнал RD на меге - такая же хрень. Поднял ее - все зависать перестал. Но и мега клаву не хочет определять.
    Кстати без ПЗУ клава определяется, но через некоторое время - виснет мега(нет реакции на нажимания).
    Может я не так установочные биты прошил
    Последний раз редактировалось Mick; 16.03.2009 в 21:56.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
