Показано с 11 по 16 из 16
Тема: К НГ: Robin of the Wood + Map Generator
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Анимацию со стреляющим из лука робином сам делал ?
    Да. Одно плохо - кроме рук и глаза, других частей тела не анимировал - обломало. А так махать руками, как сейчас сделано - человек не может .
    Второе плохо сугубо для 128к версии - забыл анимировать тень.
    Но не очень понятно с разноцветными стрелами...
    Как мог, объяснил, даже в прилагаемом Readme. Потому что очень не хотелось снимать оригинальную картинку с экрана и разрушать атмосферу баллады какими-то циферьками.
    По поводу раздела Ремикс сугубо поддерживаю Юру, Striker ау?
    Да, я и сам за.
    Явно надо было голову Робина и полоски снизу на стартовой картинке инвертнуть, а то при так сказать "загрузке" оно смотрится некрасиво. Было бы намного более симпатично, я гарантирую это.
    Я и сам так думал, и почти сделал. А потом решил оставить строго оригинальную картинку - над ней и так в интро издеваются , но если кому-то, зачем-то случайно понадобится оригинальная - то она в игре есть.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Блин, ну что за бред? Кому, нах, нужна ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, если оно по-тупому инвертнуто??? Визуально оно также оригинально, если по-людски, но без левых аттрибутов, точек, инверсии и т.п.
    Ave ZX!
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Хорошо, когда будут найдены новые ошибки генерации (там, тупики всякие или шерифы посреди кустов), поправлю шаблон и заодно инвертну экран, а потом соберу новую версию...
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Как будто удалось найти внутри список всех возможных мест засад шерифа - на основе этого поправил шаблон генерации, заодно и картинку - в том числе и там, где косячили авторы (двигая дуб из 48к версии для 128к, в двух местах испачкали его зеленым), обновленную версию качать там же. Попутно "подтянул" интро в 48к версии.
    480
    145 сообщений
    GS версия будет?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Если кто сделает GS-модуль и данные к нему (то есть звуки-музыку и плеер такой, чтобы мне наружу было видно только управление - старт-стоп того и этого) - то будет.
  1. Robin of the Wood -- изнутри (inside)
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.03.2011, 00:27
  2. Sprites Generator
    от mig`95 в разделе Софт
    Последнее: 07.07.2007, 01:11
  3. Envelope generator
    от Электрик в разделе Музыка
    Последнее: 03.01.2006, 06:59
