Страница 36 из 139 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #351
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Black_Cat
    знаешь чё, у тя нет RC цепочки 200 Ом 0,1нФ на выходе выборки адреса памяти 3Dxx.. возможны ложные срабатывания из-за иголок
    Да, иголки там имеют место быть.
    Но они очень короткие и я обходился просто конденсаторами на 470 пф, подключая их на /R и /S входы триггера /DOS
    Добавлено через 9 часов 49 минут
    Цитата Сообщение от Mick
    Я зацепился осцилографом на ресет. По кнопке ресет - сигнал такой длинненький, это понятно. Но вот когда идет определение клавы(ну я так понял), мега такие короткие ресеты преодически выдавала.
    Впрочем такие импульсы формируются если нажимать на <PrintScreen>.
    Сейчас посмотрел внимательно схему и понял, почему у тебя проблемы с RESET.
    Подключи выход сигнала СБРОСА с Меги к RST/, а не к RES/.
    Конденсатор C17 должен быть не большой емкости, думаю хватит и 0.1 мкф
    Последний раз редактировалось caro; 24.03.2009 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
  2. #352
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сброс переделал, все стало сбрасываться хорошо. Один правда недостаток - секунд несколько видишь разноцветные картинки.
    С TR DOS справился, как описано выше. Завтра еще один опыт поставлю, хочу проверить идею.
    Завтра буду пробовать хард диск
    Еще один вопрос, как с иголками на экране справится. На синем экране они очень заметны.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=188673&postcount=322
    P.S. Народ нужен командер который может и по 1FFD память считать и полные 7FFD. Ковалевский однако неправильно проверяет ее.
    Кстати, а в стандарте Pentagon 512. Демки 7Reality(где то в конце) и Illusion(вначале) вываливаются. Неправильно работа с портом 7FFDh. В эмуляторе тоже вываливается
    У кого нибудь пропатченная версия есть?
    Последний раз редактировалось Mick; 24.03.2009 в 19:12.
  3. #353
    S.Pb
    есть какой-то рамтест, ваял кто-то на форуме, не помню кто, что умеет тож не помню.. мож попробовать..
    ..если вспомнить автора, то можно попросить заточить под Феникс..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.03.2009 в 20:44.
  4. #354
    55 сообщений
    Mick, попробуй Реал Коммандер 2.6. C 1FFD он работает.
  5. #355
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, сейчас вспомнил.
    Камиль, вопрос к тебе. Микросхема часов. Вход A0, куда желательно подцепить?
    А то у меня он в воздухе оказался.
  6. #356
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У тебя в схеме ошибка.
    A0 - 3 ножка, надо соединить с 4 (подать 0);
    INTC/ - 7 ножка.
  7. #357
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    INTC/ - 7 ножка.
    Схему изменил, плату поправил.
    Какой прогой можно проверить часы?
    Сегодня проверил звук и смешения звука от бипера. Проверил мышь PS2, тоже рулится.
    Память, что то мы тут сваяли недоСкорпоКай какой то.
    В реал командере он находит при одном симе 24 свободные страницы(рамдиск), с двумя симами - 55.
    Тест памяти Ковалевского с одним симом пишет KAY - 512кб, с двумя KAY - 1024. Т.е. на данный момент нет программы которая могла бы пользоваться нашими 1024кб, не говоря уж про 2048кб.
    Контроллер IDE.
    Программа CD Walk DVD определяет? Завтра попробую его подцепить.
    Какая нибудь программа идентификации жесткого диска есть?
    И последний момент остался. Это снег на экране. Сегодня пытался узнать в чем причина. Думал может питание, нет питание хорошее.
    Начал исследовать по цветам. Сделал одним цветом BORDER, PAPER и INK.
    На выходе пролетают кортокие иголки. Стал смотреть дальше. Иголки возникают в мультиплексорах КП13 при деактивизации H2 (с 1 в 0), т.е. защелкивание инфы. Так вот в первоначальный момент возникает иголка.
    Для интереса на выходе транзисторныйх повторителей эти всплески задавил, но на экране снег остался.
    Кто может сказать об этом?
  8. #358
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Выйди в BASIC 48 и нажми <WinMenu>+F1
    Загрузится и запуститься тестовая программка.
    На экране будет печататься:
    месяц день час минуты секунды
  9. #359
    Минск
    Контроллер IDE.
    Потести как на компе работает WDC.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  10. #360
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Обязательно потестю. Там нужно как то настраивать эту программу под тип контроллер IDE. А то там несколько файлов, типа драйверов.
    И всеже вернемся к памяти. Может сделаем вариант, чтобы либо был KAY 1024 c одним симом, либо SCORP 1024. А то как то коряво получается. Вся память не видна.
    Народ, у кого 1024 памяти, особенно KAY или SCORP - программа real commander всю память видит или нет?
    Высказываемся сейчас, потом сами будете дорожки резать.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
