Страница 4 из 23 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #31
    город Черняховск
    9 сообщений
    ПЗУ я видел только в схеме контроллера IDE для УКНЦ, контроллер дисководов построен на основе БМК 1801ВП1-128 и мелкой логике, без всяких ПЗУ. БМК эти покупаются в Чип и Дип и не только, в Чупа-Чупсах по 50 с чем-то рублей за корпус. Советую брать несколько сразу, бывает что некоторые бывают битыми. Боятся статики, потому быть осторожным при пайке.
  2. #31
  3. #32
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Вот схемы Вложение 11209
    Там на третей странице есть разводка на ЦВ монитор...
    Видео ----------> 9
    R----------------> 5
    Общий----------> 2, 4, 6, 8
    G----------------> 3
    B----------------> 1
    CC---------------> 10
    Все вроде понятно... А вот "СС" - Это строчная синхронизация?
    Куда ее цеплять там на мониторе 6106 нет...
    Или там идет автоматическая по RGB?
    И еще пожалуйста, можно вид этого разъема, чтоб понять
    его распиновку, где какой номер штырька......
    Все есть на сайте "УКНЦ & PDP-11" и разводка сигналов, и схема МС-6106 (схему МС-6105 не выкладывал - сам в инете брал).
    СС есть сама по себе, в композите и может быть в зеленом сигнале.
    Добавлено через 5 минут
    Возник вопрос. На сайте УКНЦ.Народ в схеме контроллера НГМД имеется ПЗУ, фотография контроллера без микросхемы памяти. Нужна эта микросхема или нет?
    ПЗУ предусматривали в схеме на предмет дальнейшего развития конструктива, но до этого просто не дошло до производства в промышленных масштабах. Это решение используется в IDE контроллере, где старт производится из ПЗУ, которое и запускает бутблок винчестера.
    Последний раз редактировалось Arseny; 21.03.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
  4. #33
    Энгельс, Саратовская область
    вопрос, необходимо предусматривать на плате эту микросхему или нет.
  5. #34
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Для повторения КГД - нет.
  6. #35
    200
    138 сообщений
    В общем, мой БП оказался на 220 вольт, чему я рад
    Далее, подключил компьютер к ТВ и наблюдаю матрас (когда повезет; иногда по включении питания получаю просто черный экран).
    Снял клавиатуру, потрогал чипы - все более-менее теплые, но некоторые из РУ5 просто раскаленные, палец не удержать.
    Какие будут рекомендации по ремонту?
  7. #36
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Могу рекомендовать почитать журнал ПК УКНЦ - там есть немного по ремонту (№1-2 за 95 г).
  8. #37
    Казахстан, Алматы
    Подскажите пожалуйста, как из образов *.dsk
    сделать системные загрузочные дискеты для УНКЦ??
    Пробую с помощью вот этой инструкции:
    "Инструкция по созданию дискеты для УКНЦ на IBM с нуля ...
    1. Взять чистую дискету. Если она 3.5" - заклеить второе окошко (не
    то, что защита от записи).
    2. В голом DOS запустить DZMY. У меня при наличии в памяти 800.COM
    получался висяк при попытке отформатировать дискету, так что все лишнее -
    выкинуть заранее. Хотя с мест сообщают об обратной проблеме ... В общем -
    используйте DR-DOS старше 7 версии ;-)
    3. F9 - форматировать дискету. MY - 80 дорожек, MZ - 40 дорожек (DZ не
    пробовал). Инициализировать дискету не требуется.
    4. Запустить EM.COM (эмулятор Полетаева, правленый) след. строкой:
    em.com sample.rk obraz.dsk a:
    где sample.rk - em0:
    obraz.dsk - em1:
    a: - em2:
    5. В эмуляторе задать размер дисков (точки нужны):
    set em1 size=800.
    set em2 size=800.
    если диск на 40 дорожек и
    set em1 size=1600.
    set em2 size=1600.
    если диск на 80 дорожек.
    6. Копировать:
    copy/dev/ver/noq em1: em2:
    При загрузке глюки вполне могут быть, но это не страшно - главное
    загрузиться и отформатировать следующую дискету уже на УКНЦ."
    - не получается, пишет "?BOOT-U-I/O Error"
    - Да еще через раз при включении пишет "- Ошибка ПЗУ 3"
    после нажатия кнопки сброс, выходит стандартное меню
  9. #38
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вот с помощью инструкции и делать. Ты второй кто пишет что не получается, но первому я уже отправил коробку дискет сделаных (и провереных) по этой инструкции. Теперь хотелось бы выяснить в чем проблема (если ты не против конечно)...
    На всех дискетах (дискеты-то новые?)? На разных образах?
    Где-то плохой контакт, наверное. ПЗУ в панельках слегка (только слегка) приподнять и на место вдавить. Да, на всякий случай - сетевая карта стоит? Попробуй без нее запускать - может ПЗУ при ее тестировании колбасится.
  10. #39
    Кемерово
    10 сообщений
    Собственно, задача распадается на две: отформатировать дискету на 10 секторов по 512 байт и залить на нее образ. Первое, я думаю, можно сделать с помощью драйвера 800.com или утилит типа FFORMAT. А что до второго... Может, утилиты для БК помогут? http://pdp-11.ru/mybk/PC_Util/
    Отошёл от дел.
  11. #40
    Казахстан, Алматы
    - На двух попробовал, так-же
    - Так там у меня ПЗУ не не панельках... Я там их вообще не нашел...
    И еще, выполняю тестирование, в конце каждого прохода, одна ошибка
    что может быть? Хотя когда я его первый раз включал, все было хорошо...
    - Сетевую вытащил, точно так-же...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 29.03.2009 в 22:04.
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
