Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер FDD
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц: Контроллер FDD
    Случайно досталась мне недавно в довольно-таки сносном состоянии сборная солянка из Вектор-06Ц с АГАТовским БП и монитором Электроника ВТЦ-101. Подрубил к монитору, подкрутил цвета, вроде работает - по крайней мере картинку загрузочных "квадратиков" нарисовал, последний раз её видел году в 94-ом Чего делать теперь с ним ума не приложу Кассет нет, да и возиться с ними особог неохото! Также ко всему этому добрый человек отдал плату контроллера дисковода в довольно-таки убитом состоянии: штуки 2-3 микросхемы варварски выкусаны. Хотелось бы восстановить, о контроллере дисковода в своем босоногом детстве только мечтал - на Спектруме мечта сбылась, а на Векторе вот только спустя столько лет да и то не до конца! Скачал схемку Омского варианта КД, но оказалась не та. Из примечательных микрух на моём КД помимо ВГ93 есть микруха КР580ВА86 (остальное логика 155 серии), может кто подскажет что это за вариант? Также имеется коробка с 6 дискетами 5,25" для Вектора. Подскажите как загнать их в образы (.fdd)? Может там чего-нибудь интересное для народа имеется! Также есть ещё штук 5 коробок дискет от чего-то не понятного, скорее всего от ЕС1841 - тоже хотелось бы пошукать на предмет наличия чего-нибудь такого-эдакого, но это уже офтопик. Если можно в личку ответьте, их на PC можно прочитать?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вполне возможно, что это исходный кишиневский вариант, схема есть в Вектор-USER 4
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/572/
    у меня такой есть.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    у меня такой есть.
    Посмотрел, спасибо! По номенклатуре микрух вроде похож, но на моей плате 14 микрух, а в данной схеме все 17, так что несколько непонятно такое расхождение!
    Как же всё-таки завиртуалить диски от Вектора, может кто знает?
    Tim0xA
    Фото в студию! Интересно посмотреть на него. На моем сайте есть кое-какие фотографии, может среди них есть аналогичный контроллер.
    У меня есть несколько утилит, могу сбросить почтой. Но практики в этом вопросе у меня нет, т.к. никогда не было дисковода. На днях этим же вопросом заинтересовался AlexeyS http://zx.pk.ru/showthread.php?p=190334#post190334 Я ему тоже скинул утилиты, он начал этим заниматься.
    1. MST - эта утилита заточена под Вектор. Есть даже исходники. Но к ней требуется драйвер 720.com, найти который пока не получается.
    2. MAKEFDI - популярная утилита, скорее всего чтобы ей воспользоваться нужно иметь четкое представление о файловой системе диска, чтобы корректно указать параметры.
    3. TELEDISK - универсальная утилита, обещает снять полную копию диска, но что потом с ним делать, чем его открыть, как вытащить файлы, я не представляю.
    Есть еще вариант, тоже на практике не опробованный. Взять эмулятор VE27, прописать в конфиге:
    A: - образ диска (с него загрузится МикроДОС + программа типа NC)
    B: - реальный дисковод
    И скопировать файлы с А на В. Лучше всего сделать это в MS-DOS.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 01.04.2009 в 12:55.
    Кемерово
    10 сообщений
    В легкую, ЕС1841 это тот же PC только по русски Цепляется дисковод и вперед с песнями.
    (сорри за оффтоп)
    Добавлено через 5 минут
    Есть еще утилита для Корвета http://pk8020.narod.ru/Files/duskdump.zip. Физический формат у него тот же.
    Не знаю как насчет чтения, но отформатировать и записать дискеты для Корвета я ей смог без всякого драйвера.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 01.04.2009 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
    Отошёл от дел.
    Tim0xA
    Вот спасибо, это увеличивает шансы
    Toronto
    2. Если можно в личку ответьте, их на PC можно прочитать?
    Cфоткайте и сюда запостите - так будет проще вам помочь.
    Что касается дискеток с вектора - то есть такая программа называется iocpm8 - читает векторовские дискетки на псюках... Но нужен еще драйвер 800.сom
    Последний раз редактировалось MAF; 01.04.2009 в 20:43.
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Вот все для дискет
    http://narod.ru/disk/7282168000/FDD.7z.html
    Tim0xA
    Информация из FAQ к VE27
    Q. Мой знакомый принес свой винчестер/дискеты с "Вектор-06ц". Как
       мне скопировать программы на IBM?
    A. Для копирования  программ  с дискет воспользуйтесь  программой
       MST.  Она позволяет копировать файлы с дискет  "Вектор-06ц"  и
       обратно,  причем  есть  встроенная  перекодировка    текстовых
       файлов.  Так же она позволяет считать всю дискету в один образ
       диска  (и  записать  обратно).  Для  копирования    винчестера
       существует утилита HDDGRAB.  С ее помощью  Вы  можете  считать
       чужой винчестер в образ HDD и работать с ним,  а  впоследствии
       записать его обратно.
    Q. Мне принесли дискету  с "Вектор-06Ц",  можно ли перегнать весь
       диск в образ и работать с ним?
    A. Воспользуйтесь программой MST (DiskCopy - чтение всего диска),
       полученный файл (MST.FDD) скопируйте в директорию эмулятора, в
       файле vector.cfg измените параметр Disk_5"25=Image: и измените
       ImageDefaultName="mst.fdd".
    Q. Мне принесли дискету с "Вектор-06Ц" с защитой от копирования и
       дискету в формате COMAN/Vector-DOS.  Как мне  перегнать  их  в
       образы дискет, MST с ними не работает. ;-(
    A. Есть 2 варианта:
       1. Воспользуйтесь утилитой MAKEFDI (makefdi -c -d A: vector.fdi)
       2. Считайте  дискету  программой  Teledisk  ->  воспользуйтесь
          утилитой tdcvt для перегонки полученного файла в формат fdi.
    И еще одна утилита
    • Тип файла: zip Iocpm.zip (11.5 Кб, Просмотров: 331)
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Софт, что давали, весь скачал, но с дискетками пока не разбирался. Я так понял все проги под DOS ещё писали, так что нужно ещё найти комп, куда можно поставить хотя бы Windows98.
    Вобщем во вложении фотка доставшегося контроллера и его текущее состояние, засвеченная микруха - это КР580ВА86.
  1. Вектор-06Ц: Контроллер HDD
    от Vadik в разделе Вектор
    Ответов: 165
    Последнее: 20.09.2022, 21:34
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
