Страница 36 из 80 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #351
    36
    18 сообщений
    Вот как вариант в микронике нашел m5m51008bfp-55ll SOP
    По выводам и организации один в один с K6X1008C2D-GF55
    Добавлено через 3 минуты
    Автор микросхему брал здесь www.itis.spb.ru
    Последний раз редактировалось Wicked; 30.03.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  2. #352
    Moscow
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    Вопрос, какую атмегу можно использовать для трдоса?
    atmega 32-16pi
    atmega 32-16pu
    atmega 32l-8au Pbf
    atmega 32l-8pu Pbf
    Любую из atmega32-16
  3. #353
    Колпино
    AY подключается элементарно: на нее заводится 5V, GND, шина данных, /RESET, BDIR, BC1 и AYCLK. BDIR и BC1 формируются расширителем, AYCLK - альтерой. Так что там рисовать в общем то нечего.
    В файле Speccy2007_signals, указано два ROMSEL.... Один почему-то на землю, второй на альтере... Куда вешать? Я думаю правильней на альтеру
    Тут вот так: надо отрезать 2 ногу ПЗУ от грунта и завести туда сигнал ROMSEL. На альтеру также он заводится (для не вхождения в ТРДОС откуда не надо).
    Также надо отрезать 10 ногу DD6 от грунта и завести туда сигнал VA14.
    На схеме DD2.4 (12 вывод) и DD6 (3-й вывод) - оба вешать на А14?
    Да. Там также 12 нога DD1 соединятся с 10 ногой DD3 (оба RAM_A15).
    RAM вешать на CS?
    RAM это, например, 20 нога DD3 или 11 нога альтеры, в общем по схеме Speccy2007.
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    осталось дождаться, что может быть кто нибудь сделает времянки 128 пентагона 1991 года
    Пентагон будет!
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 02.04.2009 в 10:52.
    ZX Spectrum forever!
  4. #354
    36
    18 сообщений
    А то я вчера спаял, включил, а у меня на экране мусор
    Кстати, для всех... еще можно использовать срам UT621024PC-70LL =628128 PDIP32
    Она в дипе, паять проще
    Добавлено через 4 минуты
    Я тут по печатной плате смотрю, RAM который с 9 вывода ЛЕ1 (DD4) уходит на SRAM.... к CE (Chip enable).... Т.е. от туда еще надо к плате спека2007?
    Последний раз редактировалось Wicked; 02.04.2009 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  5. #355
    Колпино
    Естественно, как иначе будет ОЗУшка выбираться. + ЛЕ1 формирует сигнал VRAM_ACC (доступ к видео памяти).
    Надо бы дорисовать к схеме сраму, чтоб было понятно что куда....
  6. #356
    36
    18 сообщений
    Вот, дорисовал немного...
    Добавлено через 8 минут
    Нумерация шины данный указана по схеме спека2007? Т.к. на SRAM по даташитам идет I/O1 и дальше...
    Да SRAM, было б неплохо на схеме дорисовать...
    Последний раз редактировалось Wicked; 02.04.2009 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  7. #357
    Колпино
    Ошибочка вышла... BR(29) ногой выше будет.
    Уже занимаюсь.
    В смысле D0-D7? Ну да все по схеме Спека.
  8. #358
    Колпино
    Вот дорисованная схемка: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1238665539
    А вот так VA14 делается (плата снизу)
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 02.04.2009 в 13:46.
  9. #359
    Минск
    по схеме доработки: на RAM128 приходит RAM_А14 два раза, один из них должен быть RAM_А16. описался видимо
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  10. #360
    Колпино
    Шьерт побьери! Действительно на 12 ноге должно быть RAM_A16.
