Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Криста-2: Софт
    Попробовал грузануться с патефона на кристу , результат не шибко впечетляющий...
    Вобщем щаз тупо спишу , а дальше... хэзэ чего сэтим делать... Попробую в редаторе чегонить подвинтить чтоб грузилось на реал .
    Tim0xA
    В эмуляторе VV при помощи http://sensi.org/~svo/scalar/ware/705/ сделал запись в формате "Криста-2" и через загрузчик http://sensi.org/~svo/scalar/ware/706/ загрузил обратно. Т.е. нужны реальные записи - проверить есть на чем.
    Добавлено через 36 минут
    Добавил еще один загрузчик "Криста-2" http://sensi.org/~svo/scalar/ware/707
    Но с его помощью ничего не удалось загрузить, видимо, это более ранняя версия загрузчика MBR.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 13.04.2009 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
    Мда , еб;%:?*(ся с заливкой , но сервак всё грохнул... Видать шибко жирное файло , осталось только два копировщика (линк тотже) . Для эксперементов хватит , остальное потом в обменник закину .
    Записано всё в стерео/16бит/48кгц , не изврата ради , а чтоб было больше шансов на оживление .
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Думаю, у всех получилось, но запостить я вроде первый успел
    Регенерированная версия
    Убрал, т.к. в картотеке выложена версия с заставкой
    загружается и стартует (с поправками на различия вектора и кристы) в загрузчике MBR
    CopyB не пробовал
    fan, очень хотелось бы увидеть остальные wav
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.04.2009 в 18:28.
    Tim0xA
    Да, ты опередил меня
    Интересно, что в формате Криста-2 есть возможность загрузки экрана. Вот только как этот экран регенерировать? "Копия С" его не понимает.
    Исходные файлы я открыл в SF, выставил громкость на максимум, сохранил левый канал в 22050/8/mono. В эмуляторе поставил "CPU - Options - Tape Loader Configuration - Point Of Zero - 5". И все сразу загрузилось.
    Ввиду того, что в файлах содержится экран, в дальнейшем также хотелось бы получить оригинальные WAV-ы.
    fan, большое спасибо! Ждем новых файлов!
    1й скрин - CopyA в процессе загрузки
    2й скрин - CopyA загружен
    3й скрин - CopyB загружен
ID:	11584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11589   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 14.04.2009 в 00:09.
    Мда... Маился с загрузкой тестовой проги и не хэ... Причём в режиме вектора сразу видно что в столбике графика из заставки пробегает . И кстати похоже чем меньше громкость , тем лучше (вроде бы) . В эмуле запись шибко хрипит .
    А копировщик сразу пошёл %)
    Вобщем я пока только тест кинул (в формате понимаемом эмулём) . Остольноё какнить потом , ибо инет не симетрично тормозной .
    Добавлено через 12 минут
    Не , всётаки CopyA не шибко хорошё грузится , и в заставке куска нет , и правый столбик не весь прогрузился :\
    Последний раз редактировалось fan; 13.04.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    Это скриншот во время процесса загрузки Я специально снял копию экрана, потому что после окончания загрузки заставка перекрывается текстом и "мусором".
    Заменил второй скриншот в предыдущем сообщении.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 14.04.2009 в 00:08.
    Странно , я грузился даже с файлика фром ivagor, результат фиговый :\ Ничего после загрузки не меняется .
    Вот тот же тест в оригинале - http://narod.ru/disk/7672674000/A01-Test.rar.html
    Буду закидывать линки по мере прокачки .
    Добавлено через 6 минут
    Стало намного лучше столбик исчез , но заставка пропала %) (фаил от ivagor ).
    Добавлено через ХЭЗЭ сколько минут
    Щас перемучил оригинал , всё ОК , заставка есть , столбик исчезает . Я так понима ivagor свой вариант получил уже через копировщик .
    Последний раз редактировалось fan; 14.04.2009 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    fan, выкладывай оригинальные файлы, плиз. Чтобы сохранить заставку для истории.
    Вот видео загрузки http://www.youtube.com/watch?v=5KJEVjxq0qw
    Это процесс не быстрый %) Вот ещё подоспел - http://narod.ru/disk/7672985000/A02-GraphED.rar.html
  1. Криста-2: Обсуждение
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 64
    Последнее: 12.09.2023, 17:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
