Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 179
Тема: Dizzy-AGE: Illusion Island Dizzy
  1. #91
    г. Черкассы, Украина
    1,695
    462 сообщений
    не продавай противогаз, пока не применишь кота
    Вот она, великая фраза!!! Чё ж я её раньше не заметил?..
    Добавлено через 1 минуту
    Коричневым флаконом с маслом был смазан рычаг лифта к Погги
    А это где??? Я какой-то рычаг на деревьях смазал, лифт начал ездить... Только НАФИГА это было надо??? Ни в какие доп.места я не попал и никакого Погги там нет. Или его надо из пещер выгнать, а он потом ТАМ появится?
    Добавлено через 4 минуты
    Я, наверное, туплю, но GREASE GUN - это что и где его применять?
    Последний раз редактировалось Slider; 16.04.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
  2. #91
  3. #92
    Khimki
    15 сообщений
    Это "смазочный шприц" и насколько я понимаю его надо после того, как вагонетку сваришь, надо будет смазать её. Но я его пока ещё не применял.
    А это где???
    Тут.
    На экране слева и есть тот самый лифт, на котором можно добраться к Погги.
    У меня уже возник вопрос с котом. Он чуть выше. Так что делать-то надо?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #93
    1,695
    462 сообщений
    Вопросы:
    1) Яйцо берут где?
    2) А где алмазную кирку?
    3) Что засунуть крокодилу в пасть?
    4) Не будет ли позже мешать вагонетке рельса, поднятая магнитом на веревке?
    5) Титус, вроде, говорил, что Погги ловится на съестное. Ничего съестного что-то не встречается...
    Последний раз редактировалось Slider; 16.04.2009 в 22:11.
    Ave ZX!
  5. #94
    Khimki
    15 сообщений
    1) Яйцо берут где?
    Справа за замком вроде.
    Не знаю, пока ничего не пихал.
    Я думаю он поедет вниз, там за тупиком, в следующем экране будет разрушенный мост. Через него рельсы не идут.
    У тебя этого съестного ещё пару штук останется.
  6. #95
    1,695
    462 сообщений
    А чего я туда пройти не могу? И маска мне в воде не помогла - я что-то там нового ничего не нашел и дальше (налево) пройти не смог...
    А вот закралась ужасная мысль - я каменный блок не зря ведьме отдал, или его где-то использовать до этого нужно было?
    Ave ZX!
  7. #96
    Khimki
    15 сообщений
    Всё правильно отдал. Нигде он больше не используется.
    Не понял? Куда пройти не можешь? Я же сказал НАПРАВО. И на какой воде тебе маска не помогает? На левой? Она автоматически одевается и с ней под водой очень даже неплохо дышется (особенно на правой воде).
  8. #97
    1,695
    462 сообщений
    Все, спасибо. Пока одуплился... И яйцо нашлось на пляже... И кирка...
    Последний раз редактировалось Slider; 16.04.2009 в 23:03.
    Ave ZX!
  9. #98
    Khimki
    15 сообщений
    Slider, так что там с котом-то делать я так и не понял. Подробности проблемы тут в последнем абзаце.
    Последний раз редактировалось Rindex; 16.04.2009 в 23:18.
  10. #99
    1,695
    462 сообщений
    Не знаю. Я даже пока кружку не нашел и тюбик тоже... Так что ты намного впереди меня!
    А что с акулой делать? И что это за мулька с орлом была? Он улетел, но обещал вернуться, как Карлсон? Гнездо осталось, но с него вверх все равно не запрыгнуть...
    Ave ZX!
  11. #100
    Khimki
    15 сообщений
    Она есть хочет. Я ты вроде на рыбу никак не похож.
    А там не сверху прыгать надо, а сбоку.
  1. Dizzy 3D: The Lost Island
    от Rindex в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.04.2012, 22:57
  2. Dizzy-AGE: Rail Road Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 16
    Последнее: 12.11.2011, 04:43
  3. Dizzy-AGE: Dizzy and the Magic Wand
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 12.11.2011, 02:51
  4. Dizzy-AGE: Treasure Tomb Dizzy
    Последнее: 12.11.2011, 02:10
  5. Dizzy-AGE: Magic Star Dizzy
    Ответов: 43
    Последнее: 22.04.2010, 15:28
