Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Есть защищенные дискеты:
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Есть защищенные дискеты:
    Сюда я буду постить названия дискет с играми и журналами, которые у мня появились в защищенном виде. Хотелось бы узнать нужны ли они или они все есть:
    1. Журнал:
    Название: NEWSpectrum 1 1995 Barnaul (оболочка как у исодоса)
    2. 3 игры под боот Real Software:
    1.Monstrland 128 Mayhem - это вроде есть
    2.Twilight Russian Version фаталити (с счетчиком декручинга, как у билла гилберта) - че то нигд ее не нашел ?!?
    3.Headball AY Mayhem
    3.Журнал "Черная Ворона" Computer Magazine 1, наверно Украина
    Последний раз редактировалось AAA; 25.04.2009 в 17:11.
    Striker
    первого журнала - NEWSpectrum нету!
    17 сообщений
    Все остальное есть ? Можно форматить ?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Алексеенко, ты Twilight Russian Version Phantasy - тут поди Fatality, а не Phantasy.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    17 сообщений
    да точно
    83 сообщений
    Перегоняй скорее!!
    17 сообщений
    Lightbulb уфффф
    Перегоняй скорее!!
    Не перегоняется, выдавая мифическую ошибку в каком то 69 секторе каждого трека. пробовал пол дня. Скоро дискета 3М сотрется....
    Все что смог сделать приложил в ссылке . Тексты там вынуть точно можно, City Ace уже это делал один раз с Ис дос образами запорытыми. Музонов в этом журнале точно нет. Графики то же особо нет.
    Ухххх свяжешся с newart, чего токо делать не научишся. Значит так, следи за руками, что я сделал:
    1. Вставил в дисковд дискету с IS DOS 4.5 Classic
    2. Сунул газетный диск, выделил по комманде выделение все тексты, две игры и одну софтовую программу и закопировал на чистый дискетку форматированную в IS DOS том же. Все прекрасно перекопировалось и сейчас без ошибок копируется в формат td0. Тексты ты вынешь точно, игры тоже, софт то же. Сама оболочка естественно ис досовская и она не переводится.
    Щас выложу....
    Чтобы ее посмотреть и почитать надо в эмуляторе на дискете А запустить ис дос, а на дискете б запустить эту образу. Можно попробовать в унрыле. Я на дискету отформатированную в ис досе записал все файлы которые были видны в ис досе в этой газетенке. Оно в приложении...
    еще перевел защищенный диск:
    ASC Sound Master 1.10 (td0) 1993 Hacker Oleg
    смотрите его в Unreal или EmulZwin. Для выбора мелодий надо пройти в Disk option
    и выбрать там Choose Name, затем выбрать музон, нажать LOAD и ESC на кнопках.
    • Тип файла: rar NEWSPA.rar (115.2 Кб, Просмотров: 279)
    Последний раз редактировалось AAA; 25.04.2009 в 22:21.
    83 сообщений
    Попробуй на реале скопировать ну другую дискету (IS-DOS копировщиком?).
    Добавлено через 6 минут
    Там половина мусора, но судя по огрызкам журнал содержательный.
    Последний раз редактировалось newart; 25.04.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    17 сообщений
    Щас по ходу я сделаю все ОК !!! Подожди минутку....
    Странно блин, отресторил диск в ис досовском ресторщике. Дискета после нормально запускается, все работает. Засунул ее в teledisk, без единого сбоя и ошибки перевелась, а в эмуляторе не работает ?!? приложил еще один файл.
    Все размеры после перевода разными способами разные ?!?
    • Тип файла: rar NEWSSS.rar (321.3 Кб, Просмотров: 314)
    Последний раз редактировалось AAA; 25.04.2009 в 22:51.
    17 сообщений
    да тексты я те уже вынул они в прошлом приложении. Просто сунь в диск А унреала ис дос, а вдиск б сунь тот образ и увидешь все тексты в текстовом формате. Я щас пытаюсь всю оболочку как нить перевести все таки...
    Значит сейчас я с реального дискетки перекопировал эту газету на другой реальный диск и она там работает. Получается дело только в эмуляторе и его неспособности воспроизвести дискету. Пробую еще разок...
    Все перепробовал. у мня все на реале идет, сдесь какая то несовместимость с эмуляторами.
    Файл nnn это тот диск который я записал сам в копировщике ис дос то ис дос, проверил работает, перевел в теледиске без ошибок, на эмуляторе унреал вроде как пытается прочесть, а потом диск еророр ?
    http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=386 - ссылка на разные варианты перевода
    Последний раз редактировалось AAA; 25.04.2009 в 23:38.
  1. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  2. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  3. Не форматятся дискеты
    от BYTEMAN в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.05.2006, 10:11
  4. Желаю Дискеты 5.25
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2005, 02:22
  5. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
