Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Нужна срочная помощь по C128D и C64!
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Да... сам писал реальные диски с PC на дисковод комодора через простой переходник с LPT. Все получалось отменно! Так же софт можно грузить напрямубю с PC в комодор по тому же переходнику. вот темка:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6793
    Могу сказать что лет 10 назад на С128D писал диски на его встроенный односторонний дисковод прогой star commander запущенной на 386dx40 из под DOS-a. Подключал используя кабель от комодоровского принтера (там serial на TTL какой-то) и самопальный переходник на x86 LPT.
    Минск
    Я тоже юзал star commander. на атлоне 1900 под дос все шуршало без проблем. еще 64hdd юзал.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    249
    217 сообщений
    У меня на фото синий не он? Написано "Centronics".
    249
    217 сообщений
    Когда-то читал в вики http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_128
    Да, нашёл таблицу переключений, вопрос снят.
    Тяжело разобраться... Какой пин не помню, вот только без него на экране будет гореть PRESS PLAY ON TAPE... И ничего не будет. Также придётся в перерывах (когда лента на реале останавливается и выводится имя программы) нажимать на паузу, а потом опять пускать...
    Переходник оказался вообще подачей +5В на адаптер Centronics'а
    Вроде бы эта кнопка есть на переходничке (маленькой платке).
    Пока вообще не представляю для чего он
ID:	11832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 29.04.2009 в 09:49.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я не могу определить, в какой разъём его пихать... Если в картридж, то скорее всего это RESET (?).
    Добавлено через 14 секунд
    Надо опытным путём проверять.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 29.04.2009 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Я весь в непонятках???
    Ладно, дойдёт до натурных испытаний ещё спрошу, хотя основное направление всёже на дискеты.
    Дело дошло до испытаний и вопросы стали интересней :-) Подкунул мне тут мужик дискет от Commodore, но радость была не долгой :-( Суть такова что походу не работает часть на 8502, потому как не работает клавиатура и при подключении картриджа Action Play IV(на фото) (для чего он пока х.з. но вроде бы при наличии картриджа Z80 передаёт управление на 8502) - чёрный экран без попыток старта с дискеты. При установке дискеты с CP/M 3.0 С128D грузится (на фото) но клавиатуру не реагирует (хотя не совсем так, некоторые комбинации клавиш вызывают обращение к дисководу, но без последствий). Проблема в том, что я не знаю как должен выглядеть старт, при включении на монитор выводится чёрно-белая шахматка и всё, потом чёрный пустой экран (я подумал что так и должно быть, но сейчас думаю что это жжжж... не спроста). На плате передёрнул все микрухи которые были в панельках (8502 кстати тоже) - безрезультатно. В Википедии посмотрел фото от С128, но во-первых плата другая, а во вторых хрен чего видно. Вопрос ещё в том что у меня на плате в панельке в позиции U36 нет микрухи, и я не знаю нужна она или нет (на фото С128 в панельке тоже нет одной микрухи). И проверить нечем, в одном С64С распаяна 6502, а в другом С64 плата совсем другая плата и в панельке установлен 8500 (он вроде как аналог 6510) и как он с 8502 взаимозаменяем - х.з). Пока не смотрел что в Atari 65XE установлено, но сомневаюсь что поможет. Попробую конечно eBay порыть на предмет предложений 8502, но надо сначала установить точный диагноз, т.к. я думаю их там не за так предлагать будут, да и сроки х.з. успеет оно приехать до июня или нет.
ID:	11828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11830   Нажмите на изображение для увеличения.
    249
    217 сообщений
    В User port
    Опытым путём пока нихрена не работает (в режиме Z80 на него реакции нет)
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Монитор не будет работать в режиме С64. Для этого режима надо подключать монитор через composite/s-video. Также на корпусе должен быть свич RGBI/DIN TV, в режиме Z80 - RGB (как сейчас), а в 8502 - DIN TV (про всё это написано в вики).
    SID-Blaster/ZX
    249
    217 сообщений
    Не буду настаивать, но рассуждаем логически. Во-первых: выбираем все упоминания RGBI в Вики и читаем и рассуждаем логически:
    The designers of the C128 succeeded in rectifying most of these concerns. A new chip, the VDC, provided the C128 with an 80-column color CGA-compatible display (also called RGBI for RGB plus Intensity). The new 8502 CPU was completely backward-compatible with the C64's 6510, but could run at double the speed if desired. However, the VIC-II chip which controlled the 40-column display could not operate at the faster clock rate, so the 40 column display is not available in Fast mode.
    MOS 8563 VDC (or, in C128DCR, the 8568) for 80-column digital RGBI component video, compatible with IBM PC CGA monitors, monochrome display also possible on composite video monitors; usable with TV sets only when the set has SCART and/or baseband video-in sockets in addition to the antenna connector. Color is possible through SCART, only monochrome through baseband video-in.
    RGBI video output (DB9-connector, logically similar to the IBM PC CGA connector, but with an added monochrome composite signal. This added signal causes a minor incompatibility with certain CGA monitors that can be rectified by breaking off pin 7 from the plug at one end of the connecting cable.)
    Насколько я понимаю английский, за вывод видео в 40/80-режимах отвечают разные контроллеры VIC-II/VDC и последний действительно выводит только 80-колонок в RGBI. Далее читаем таблицу переключений режимов, для загрузки в 80-колонок надо нажать клавишу 40/80, т.е. в моем случае при отсутствии клавиатуры система стартует в режимах 8502/40 или Z80/40 в зависимости от того имеется диск в дисководе или нет, т.е. при старте CP/M в режиме Z80/40 видео на RGBI выводится, т.е. ничто не мешает ему выводится так и в режиме 8502/40.
    Но предположим я ошибаюсь и это не так (сегодня вечером буду его мучать с телеком), но почему тогда не работает клава ни в одном режиме (кстати на всех выходах, кроме земли и неконекченых +5В, это нормально?), погорел 6526?
    З.Ы. 8502 (и даже 6502) на eBay найти не удалось, только в составе материнок, так что если это ему ппц, то по ходу эта машинка пролетит мимо феста, а жаль :-(
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вполне возможно, что ошибаюсь я. Но как я понял, VIC в режиме Z80 просто не успевает работать, поэтому в режиме Зетника работает контроллер RGBI. VIC не поддерживает RGBI. Можно посмотреть в эмулях как это фурычит. Я так и делал, поскольку у мня нету С128.
    Насчёт клавы помочь ничем не могу. 6502 можно здесь на форуме спросить...
    SID-Blaster/ZX
  1. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2007, 10:30
  2. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  3. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
