Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Ищу схему BDI для ПК"Байт"
  1. #21
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    А что есть еще и третий вариант помимо стандартного TRDOS и этого, с уникальными Байтовским портами?
    Есть вариант Б-48, заточеный (частично) под архитектуру Байта. Каким макаром это сделано, я не знаю, но факт, что он сидит по стандартным портам тыр-доса и не конфликтует с таймером.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    г.Минск
    15 сообщений
    У меня есть BDI для Байта, я с него составлял схему, правда только на бумаге. По реализации он ничем не отличается от С-48 (во всяком случае я не нашёл никаких ухищрений для работы с Байтом). Блокировка IORQ там есть (формируется сигнал OUT IORQ), но она заведена на неиспользуемый конакт системного разъёма Байта (проверял - в Байте этот сигнал с системного разъёма никуда не идёт).
    К слову - контроллер BDI от Байта отлично "цепляется" на другие Спектрумы, проверено.
    С-48 с Байтом у меня работал, если я блокировал выборку портов Байта, подавая на 4 вывод DD69 (ИД7) вместо "земли" сигнал блокировки IORQ с контроллера. И то, контроллер напрочь отказывался форматировать диски, хотя чтение работало замечательно.
    Последний раз редактировалось Prusak; 04.05.2009 в 16:09.
  3. #23
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Из-за чего вообще такое могло быть?
    Добавлено через 58 секунд
    У Алексея ведь вообще ничерта не работает!!!???!!!
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 04.05.2009 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    г.Минск
    15 сообщений
    При этом контроллер С-48 рабочий, я его подключил к Ленинграду - работает отлично. Но на Байте - не хочет. Я полагаю, что дело в несовместимости именно С-48 и Байта.
    Хотя хочется разобраться в чем же именно несовместимость...
  5. #25
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Байт вообще нестартует? Или глюки только при форматинге? А то при каждом резете байт обнуляет таймер, может быть это как-нибудь может влиять?
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    г.Минск
    15 сообщений
    Всё работает, кроме форматирования дисков. При форматировании компьютер себя ведёт так, словно на дискете сплошные bad-сектора. ВИ53 тут ни при чём, т.к. я выше писал, что блокирую порты компьютера на время работы TR-DOS подачей лог.1 на 4 вывод DD69, что также блокирует таймер.
    Без этой доработки при чтении #1F значение порта Kempston-джойстика "забивает" значение соответствующего порта ВГ93. В результате - ошибки чтения/записи.
  7. #27
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ясно. Когда выложу доки, мот там чё найдётся...
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    Светлогорск на Березине
    Вот именно так у меня и было... я говорил что на РТ4 в C-48 у меня была перерезана дорожка соединяющая 1 и 8-й выводы. Как только я их спаял на место то контроллер на дискете и начал видеть они bad`ы, а как только перерезал обратно, при попытке отформатировать диск у меня са секунду пробегают все трэки от 0 до 79 и писец...
    Может всё дело в прошивке РТ4??? Попробовать "Байтовскую" можешь?
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  9. #29
    г.Минск
    15 сообщений
    Правильно, потому что 1-й вывод РТ4 по схеме должен быть на GND. Если эту связь убрать, то контроллер будет работать как угодно, но не так как надо
    В контроллерах С-48 и Байтовском контроллере узел ФАПЧ сделан по одинаковым схемам, поэтому прошивки РТ4 у них одинаковые.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ремонт "Байт"а
    от SiS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 47
    Последнее: 24.04.2012, 21:38
  3. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  4. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
