Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Для тех, кто ищет оригинал Спекки. Ответ Sinclair Research
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Smile
    Цитата Сообщение от wilelf Посмотреть сообщение
    Умные все, сил нет ))
    А у меня нет сил ждать когда уже выйдет ПОЛНОЕ описание ZX-ULA со схемой! (от zxdesign.info). Чтоб сравнить на сколько ж близко совместимы были наши клоны. Тогда наверно соберу обязательно себе 99,99% совместимый с оригиналом клон либо на FPGA либо без... И с классной герконовой клавиатурой.
    Саранск
    Да ладно сосед... не ругайся...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Пенза
    Да я и не собирался. Сегодня вот поностальгировал с эмулем Атари в игрушку "Ниндзя". Прошел-таки. В 10 лет такое не прошло бы в игровушках..
    91
    54 сообщений
    трафко видать сильна была))))
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Даже если этот проект завершится, результатом будет схема одной версии ULA, а их было, как минимум 3 и еще одна для 128К не считая амстрадов. К тому же схема будет без номиналов резисторов.
    Тогда наверно соберу обязательно себе 99,99% совместимый с оригиналом клон...
    Достаточно собрать "Львовский/Харьковский/Старо-Московский" вариант, доработать порт #FE, навесить резисторы для порта #FF (если их нет) и такой клон готов.
    Да ладно вам, человек развлекается. Вполне неплохо теребить буржуинов, да и интересно. Пусть не расслабляются.
    Смоленск
    http://s206301103.websitehome.co.uk/biog.htm вот к кому послали.
    Speccy-2007 128k AY TR-DOS VGA.
    Compact-128k TR-DOS AY.
    Leningrad-2(Смоленский) 48k.
    Leningrad-2(Смоленский-2) 48k.
    Балтик-48k.
    Atari 800XE + SDrive
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Все эти 3 якобы "сильно разные" ULA по timing-ам 100% одинаковые что для совместимости не помеха. 128к другой... согласен но строго под него софта заточено совсем мало, обычно обязательно есть версия 48к которая не редко работает более четко. Про +2а и +3 вообще молчу - клоны не лучше наших ничем. Львов у меня есть но совместимость даже у того же harlequin-а круче. И что там дорабатывать в порту #FE?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Смотря что считать "таймингами". Расстояние между ССИ (Строчным Синхро Импульсом) и Border это "тайминг"? Если да, то 1,2 и 3-6 версии ZX Spectrum разные. Достаточно сравнить положение картинки на экране телевизора. Кстати у Криса об этом ни слова. Ибо он копается с одной версией ULA.
    Запрет обращения при выводе изображения ULA.
    http://www.zxdesign.info/portContention3.shtml
    и входы-выходы звук-магнитофон соединить. Опять же в зависимости от того, с какой версией финменного ZX Spectrum (48) хотим быть совместимы. Ибо совместимость это не только "тайминги".
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Думаю что не поэтому, а потому что слегка сдвинутое изображение не есть достаточно важная проблема и может считатся допустимой корректировкой (улучшением). Никакой софт от этого не пострадает.
    Это серьезное дело, но кроме него там (в Львовском) думаю еще делать и делать, и самое главное четко не известно "куда копать", нет эталона! (пока нет)
    Это различие тоже можно считать "улучшением" либо "минимальным" т.к. оно на поведение софта не влияет практичеки.
    Да и вообще если бы наши клоны были хотябы на стоко совместимые как harlequin.
  1. Нужен оригинал музона!
    от Activator в разделе Музыка
    Последнее: 07.01.2009, 00:04
  2. Наш ответ Химику!
    от valeron в разделе Графика
    Ответов: 67
    Последнее: 05.09.2008, 18:33
  3. Google ищет по TAP файлам! Нашел строки Ваксона!
    от Raider в разделе Разный софт
    Последнее: 18.12.2006, 11:25
  4. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
  5. [2/2] Оригинал статьи
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Пресса
    Последнее: 28.02.2006, 12:35
