Показано с 1 по 10 из 53
Тема: PalCoder - Проблема с синхронизацией. Расставим все точки над i
    Kiev
    По умолчанию PalCoder - Проблема с синхронизацией. Расставим все точки над i
    Привет всем. Знаю, что тема эта не новая, но из того, что я прочитал, не выделил ничего
    рационального. Нет ни цифр, ни диаграмм, ни проверенных путей решения этой проблемы.
    Итак, начну эту тему снова, надеюсь, что гранды конференции поучаствуют в обсуждении.
    Краткая предыстория:
    Решил подключить Спек к монитору своего компа. Монитор имеет входы S-Video & Composite.
    Собрал PalCoder, подключаю к монитору через S-Video - ноль. Подключаю через Composite -
    тоже ноль. Беру цифровик Olympus, подключаю через Composite - всё ОК, S-Video - тоже ОК.
    Думаю что за ерунда? Подключаю Olympus, через Composite, но не к монитору напрямую, а к
    TV тюнеру AverTV - показывает! Подключаю Спек через PalCoder к TV тюнеру...
    И тут до меня доходит, что синхронизации нет.
    Я конечно когда собирал PalCoder и подключал его к Спеку и монитору, то всё проверял.
    В цифры ясное дело не вдавался. Есть сигнал синхронизации, есть RGB, на правду похоже,
    значит думаю всё хорошо. А не тут то было. Но поскольку знаю, что чудес на свете не
    бывает поднимаю литературу и начинаю измерения.
    Что удалось выяснить:
    Поднял PDF на CXA1645 и посмотрел, какой же в действительности должен быть сигнал
    Обозначим временные интервалы T и t, (рис. Sync.jpg) и переходим к измерениям.
    Вото что получилось:
    "Эталон": T= 64 мкс, t= 4.5 мкс;
    Olympus: T= 58 мкс, t= 4.2 мкс;
    Спек(14): T= 58 мкс, t= 8 мкс;
    Меняю кварц в Спеке на 16 МГц, получаю следующее:
    Спек(16): T= 50 мкс, t= 7 мкс;
    При этом есть строчная синхронизация, но вся картинка сдвинута влево, а кадр ползёт
    вверх. Проползает полностью за 3-4 сек. Кстати, ещё и цвета нет. Картинка ЧБ.
    Скрины, и то что происходит при сбросе можете посмотреть на Screen1,2 и Reset.JPG
    Дальнейшие эксперименты с частотой кварца к успеху не привели. Например при кварцах
    15,8 и 16,3 МГц синхры нет так же как и при 14 МГц.
    При попытке подключить Спек с кварцем на 16 МГц непосредственно к монитору - результат
    тот же что и при 14 МГц. Монитор вообще ничего не показывает, при любом кварце.
    Но вот с фотиком Olympus он дружит замечательно.
    А теперь вопросы?
    1. Почему раньше, при подключении к обычному телеку всё работало, а теперь нет?
    2. Можно ли Спек с PalCoder-ом в принципе подружить м монитором или TV тюнером?
    3. Что ему гаду (не знаю кто именно из них гад) нужно?
    4. Завтра собираюсь купить LCD телек (давно планировал), так там ещё и SCART есть.
    Значит при подключении через SCART с инхро будет та же беда?
    5. И вообще, каким должен быть сигнал синхро (стандарт), чтобы проблем с подключением
    не возникало вообще? Как видим, то что пишет Sony про CXA1645 и то что реально
    работает (Olympus) отличается. Кстати, почему тогда в Спеке не стандартный сихро?
    Господа! Кто копал эту тему??? Предлагаю, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос,
    вывести какую-то конечную формулу. Нужно чётко описать условия, при которых работает
    и при которых - нет. С доказательствами, стандартами, измерениями и т.д., а не так
    как я читал в одной ветке, что PalCoder с TV тюнером AverTV не дружит потому что
    AverTV это плохой выбор для этой цели. Как выяснилось, он не дружит не только с
    AverTV но и с моим монитором Dell. А сам AverTV дружит со всем чем угодно, кроме
    PalCoder-а со Спеком...
    55 сообщений
    Название модели Спектрума, для начала.
    Во вторых, черно-белое изображение спектрум показывает на мониторе БЕЗ палкодера, напрямую в композит?
    Kiev
    Ленинград-2. В S-Video через PalCoder и получаем ЧБ изображение. Но с этой проблемой уже кто-то боролся.
    Меня в данной теме больше интересует вопрос синхронизации... Вот в чём проблема...
    55 сообщений
    Такое ощущение (по скринам) что у компа непорядок с синхроимпульсами. Строчный и кадровый должны накладываться друг на друга по XOR, на фото же это не наблюдается...
    Kiev
    Жаль нет уже того телевизора, с которым было всё ОК... Спек я подозреваю меньше всего, хотя справедливости ради
    я и написал параметры синхры на 14 и на 16 МГц. Может новая техника понимает другой стандарт синхры как напр у Olympus-а...
    Для этого собственно и тема создана... Докопаться до истины
    А привязка к черному есть?
    С какого-то мануала:
    Последний раз редактировалось Keeper; 14.05.2009 в 01:11.
    Kiev
    Вопрос не понял, наверное не знаю что это... А такую схему тоже не делал...
    Кстати, куда подключать аноды трёх этих диодов? Или это и есть новая, правильная
    синхра? Есть отзывы об использовании этой схемы?
    V3, V4 это диоды по схеме Л2, дальше наверно понятно будет куда подключать, т.е. нужно добавить три диода и инвертор... Я такую доработку не делал но наверно сделаю, на новых телевизорах мой Л2 не идеально синхронизируется. Собственно доработка укорачивает строчный синхроимпульс.
    Привязка к черному
    Последний раз редактировалось Keeper; 14.05.2009 в 03:05.
    г. Днепропетровск, Украина
    Кстати по поводу "привязки к черному" в Ленинграде-2 , собрал ее как описано на ТМ2 , но честно эффект от нее странный - похож на глюк в Пентагоне - это когда если BRIGHT включен, то все знакоместо видно квадратом. Раньше всегда были просто пиксели или цвета ярче, а сейчас если надпись к примеру с включенным BRIGHT, а фон с выключенным, то вся она в ореоле засвеченых знакомест
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    В смысле появился ярко-черный цвет? Странно, эта доработка на цвета влиять не должна...
  1. PalCoder в Харькове
    от Activator в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 03.04.2009, 09:00
  2. Проблемы с синхронизацией
    от elker в разделе Изображение
    Последнее: 23.03.2009, 07:22
  3. ZS256 + PalCoder + AVerMedia AVerTV Box9
    от harushima в разделе Scorpion
    Ответов: 33
    Последнее: 05.10.2008, 16:20
  4. Ответов: 8
    Последнее: 22.08.2006, 22:36
