Страница 22 из 191 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #211
    ZEK
    На 3 странице есть таблица. Ну можеш воткнуть последовательно резюков по 47ом.
    3.3-V device can drive a 5.0-V device, and in return, can be driven by a
    5.0-V device. Additionally, when the
    VCCIO
    pins on a 5.0-V device are
    connected to 3.3 V, the I/O pins can still be driven by 5.0-V signals
    because the I/O buffers are still 5.0-V tolerant.
    Я через IDC40 на DE1 Z80 и AY8910 подключал. Правда шину данных пришлось подтягивать к +5
    Последний раз редактировалось ZEK; 12.05.2009 в 14:36.
  2. #211
  3. #212
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Тьфу, точно. Смотрел на эту таблицу и так тормознул. Бывает же такое. Спасибо!
    И в вантузе в свойствах пина есть TTL...
    Ну, я в любом случае уже приготовил резисторные сборки по 56Ом
    Я к DE1 подключал "Сегу" через резисторы 330Ом, но чисто в плане эксперимента, не стал рисковать девайсом. Не сегой, конечно
    Последний раз редактировалось AlexBel; 12.05.2009 в 20:00.
  4. #213
    Tim0xA
    А что за эксперимент, если не секрет? Картридж хотел заэмулировать?
  5. #214
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да. Выбрал игру, по объему подходящую и залил в срам. Для сеги использовал неисправный картридж, высверлив ПЗУ. Примитивно напаял резисторы и IDE-шлейф. Игруха запустилась, на этом эксперимент был окончен
  6. #215
    Колпино
    А как в Verilog можно сигнал подзадержать никто не подскажет?
    ZX Spectrum forever!
  7. #216
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Сдвиговым регистром.
  8. #217
    S.Pb
    для небольших задержек - простым последовательным включением некоторого количества повторителей
  9. #218
    Колпино
    По какой-то причине не катит (квартус чтоль больно умный)
  10. #219
    S.Pb
    типо не задерживает? там суть в том что такая задержка пригодна только для очень коротких интервалов, а количество повторителей может быть больше десятка, так что если ты пожадничал с количеством, то никакого эффекта задержки и не заметишь..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.05.2009 в 20:49.
  11. #220
    55 сообщений
    Не забывайте про оптимизацию, она всё "лишнее" из проекта выкидывает. В VHDL есть функция принудительной задержки "wait for xx ns;", про верилог не знаю...
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
