Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 269
Тема: Любительский клуб музей в Москве
  1. #61
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
    или починить родной Но от вида родного лично мне делается дурно
    Чем смогу, помогу (ремонт по переписке мне хорошо знаком).
    Отошёл от дел.
  2. #61
  3. #62
    Там 5 вольт есть, а 12 нет. Я, правда, схему не смотрел, но беглый взгляд на плату уверенности в успехе, честно говоря, не внушает .
    Он хотя бы импульсный? Судя по числу деталей - да. Раз есть 5в, значит высоковольтная часть в порядке. Погорели выпрямители 12в? Или там раздельные и импульсные части, раз уж деталей больно много?..
  4. #63
    Кемерово
    10 сообщений
    Дело нехитрое, одна из самых несложных поломок.
    Ничего, дело мастера боится!
    Да
    Скорее всего. Или линейный стабилизатор, если он там есть. С какими деталями соединен выход 12в?
    Отошёл от дел.
  5. #64
    Я сам детально еще не смотрел, там Виктор и Женя возились. Они запустили машину, взяв 12 вольт от современного АТ-БП. Но потом он не влез в пустое место, поэтому я подумал, что стоит попробовать починить родной БП. Постараюсь в следующий раз посмотреть этого монстра уже со схемой.
  6. #65
    вот он бп монстр.
    http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/653/674.html
    а тут с лево в уголке где синий разьем нет 12в
    http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/653/673.html.
  7. #66
    Кемерово
    10 сообщений
    Питание монитора? У меня была когда-то Искра, мой первый PC-совместимый компьютер. Светлая ей память...
    Тут нужно общение в реальном времени. Panther, Пирома, пишите в аську когда будете сидеть с паяльником в руках.
    Отошёл от дел.
  8. #67
    Сейчас возился с БП Агата. Заменил предохранитель на самовосстанавливающийся, но шансов сработать у него не оказалось - взорвался проволочный С5-16, включенный на входе перед мостом. В итоге в мосте оказалось 2 битых диода - они на пару коротили вход. Поскажите, пожалуйста, что за диоды - черный пластиковый цилиндр длиной 5 мм, диаметр 3 мм. На торце у анода синяя точка. Не КД102Б - те маленькие шарики, а эти побольше, но при этом меньше, чем КД226. Никто не в курсе? В обычном перечне маркировок я что-то не нашел.
    И можно ли вместо С5-16 поставить обычный 2 Ома соответствующей мощности, или в его проволочности был особый смысл?
  9. #68
    Кемерово
    10 сообщений
    КД209Б вроде.
    А на такую мощность они все проволочные, как правило.
    Отошёл от дел.
  10. #69
    S.Pb
    ставь, его назначение только ограничение тока зарядки входных конденсаторов, чтоб этот ток не превышал максимально допустимый ток выпрямительных диодов мостика.
  11. #70
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    __________________
    ДА! можно ставить что "попало", там никаких особенностей нет
  1. Atari-клуб
    от megabyte в разделе Atari
    Ответов: 18
    Последнее: 20.03.2022, 17:49
  2. Музей
    от Destr в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2009, 16:02
  3. Музей авиасимуляторов.
    от goro в разделе Игры
    Последнее: 09.05.2007, 21:45
  4. Ответов: 23
    Последнее: 21.10.2005, 17:46
