Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: Нужна срочная помощь по C128D и C64!
  1. #41
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Откуда там аудио? Вообщем распиновок S-Video на том же pinouts.ru есть несколько, стандартная 1 и 2 земля, и ATI'ная, там с видюхи есть композит в S-Video.
    Прошу прощения, затупил Нужна обычная распиновка на 4 контакта: люма, хрома и общий. Композит для с-видео не нужен. Композит в коммодоре получается всё из того же с-видео путём смешения через кондёр на 470pF. Поэтому лучше подключать через с-видео если есть такая возможность.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #42
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Есть мысли, почему на экране всякая ерунда. Если выводятся только символы псевдографики, то скорее всего что-то не то с кнопкой Shift или CMDRKEY.
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    253
    221 сообщений
    Нет, выводят и буквы и цифры, но не те что на клаве, проверил тестером матрицу клавиатуры С64, она полностью совпадает с доками. Попробую ещё методом прямого замыкания на разъёме клавы на С128 определить нумерацию пинов, если получится ;-(
  4. #44
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Можно определить, какие линии перепутаны, если есть схема матрицы клавиатуры.
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    253
    221 сообщений
    На С64 ничего не перепутано, а с С128 буду разбираться.
  6. #46
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Как я понимаю, у С128 внешняя клавиатура? Какие-либо кнопки соответствуют появляющемуся на экране?
    SID-Blaster/ZX
  7. #46
  8. #47
    253
    221 сообщений
    Жду с нетерпением!!!
    Обещанного три года ждут, выкладываю, что набралось. Подключение C128 телеку LCD через S-Video, композит и ч/б вариант
ID:	12420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12421   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 30.06.2009 в 11:02.
  9. #48
    253
    221 сообщений
    Исчо фотки. Система в сборе и загрузки в С64, С128 и CP/M
    С EGA-монитором система так и не заработала, есть мысль что в режиме 80-ти колонок должно работать, но для этого надо доделать расширенную клавиатуру.
ID:	12426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12429   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 30.06.2009 в 11:06.
  10. #49
    Архангельск
    Подниму старую тему....
    CodeMaster, расскажите про сочетание клавиш с128 для включения его в разных режимах...
  11. #50
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Расскажу я. если нажата 40/80 - компьютер выдаёт изображение на RGBI-выход. Учитывая то, что режим С64 - это только композитный выход, то эта кнопка должна быть отжатой (думаю, нативный видеорежим С128 нам неинтересен ).
    Если удерживать при сбросе клавишу "С=", то комп будет ресетится сразу в режим С64. Выход в режим С64 из режима С128 - команда GO64. Больше никаких комбинаций нет.
    SID-Blaster/ZX
  1. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2007, 10:30
  2. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  3. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
