Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 269
Тема: Любительский клуб музей в Москве
  1. #71
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    ДА! можно ставить что "попало", там никаких особенностей нет
    Все, заменил диоды современным мостом, запаял китайский проволочный резистор - БП заработал. В общем, 3 БП Агата я починил, оживить бы еще пару, собственно, компьютеров, и будет всем счастье
    Еще вчера навесил откушенные кем-то провода на БП от "Лика", так что теперь можно позапускать всякие изделия на КР580ВМ80, где нет своего БП и нужно три питания (в том числе и сам "Лик"). Да и спеков там всяких гора, тоже можно повключать. А то пихать провода в АТ-БТ как-то негламурно .
  2. #72
    Очередной отчет.
    Мучили древний вариант Искры-1030.11. Не заработала. Видео мертвое, обращения к дискам нет.
    Запустили ДВК, один раз удалось загрузить какой-то вариант RT11. В итоге задымился дисковод, причем тот, к которому даже не обращались. При рассматривании обнаружилась обугленная и треснутая 155ТМ8. Она-то как могла так сгореть?!
    Запаял откушенные провода БП Лика и Микроши. Лик работает, пара Микрош тоже.
    Виктор достал полный комплект документации на Искру-1030М. Ну кого в Москве нет доступа к широкому сканеру?
    Есть книжка от телеприставки "Турнир". Там схема совсем простая, собрана на AY-3-8500 (1980-й год, между прочим). Сканировать?
  3. #73
    Кемерово
    10 сообщений
    Скорее всего внутри микросхемы закоротило питание (возможно, из-за разгерметизации корпуса микросхемы). А так как у ДВК блок мощный весьма и весьма, получились "спецэффекты". Попробуйте просто ее заменить, я думаю, ничего страшного.
    Я думаю, схемы от Искры-1030М подойдут вполне. Попробуйте починить, принцип ремонта тот же, что и со Спектрумом.
    Отошёл от дел.
  4. #74
    я думаю надо просто менять дисководы компы с завода на нем лет 5
    отапления нет там магниты просто отклеились или их повело
    это даже при вращение руками можно заметить
    вот она старая искра с двурядной корзиной...( разъемы там снп59-64 у искор снп59-96)
    может ктото чтото сможет посоветовать.
    http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/1166
    Последний раз редактировалось Пирома; 31.05.2009 в 12:27.
  5. #75
    Нет, не подойдут. У Виктора есть другая 11, вот она с М похожа. А эта вообще другая. Все платы совершенно другие. Например, в М преобразователь RGBI-моно собран на плате, а в этой он во внешнем разъеме. В М-ке в корзине задействованы все три ряда контактов разъемов СНП, а в этой только два крайние, средний ряд вообще отсутствует. Разъемы корзины просто пронумерованы 1-9, специализация не указана. И т.д.
    Последний раз редактировалось Panther; 31.05.2009 в 12:30.
  6. #76
    Кемерово
    10 сообщений
    Разьемы - не главное. Я посмотрел по имеющимся у меня бумагам, третий ряд - это либо питание, либо не используется. Главное, чтобы схемотехника самих плат была похожа.
    Отошёл от дел.
  7. #76
  8. #77
    да но по каким признакам опредилить к примеру что в этот комп
    можно плату от 1030м вставить и она не крякнит
    а схемотехника похожая двуслойный монтаж процесор тотже
    контролеры дисководов и паралельных портов вроде отдаленно похожи
    по типологии элементов хотябы но в целом другая машина.
    как вариант может там платы перепутаны
    в других искрах есть строгая последовательность
    процесор обязательно привязан к озу итд
    Последний раз редактировалось Пирома; 31.05.2009 в 15:21.
  9. #78
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Пирома, а я вот у тя увидел на майл.ру фотки АТМ2. Прикольно сделан, а есть ли полная фотосессия этого устройстава, внешне и.т.п., в нормальном качестве ?
    Все что на Майл Ру я выкачил, там маленькие квадратики.
ID:	12201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12204   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #79
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну, физически она не влазит в разьемы. Скорее всего, можно сделать относительно простой переходник, сравнив платы процессора 1030.11 и 1030М.
    Вот на это я и намекал.
    Очень, очень возможно. Правда, без схемы узнать нужный порядок будет затруднительно (хотя и реально).
    Отошёл от дел.
  11. #80
    KALDYH в разъемы она влезит у них просто нет среднего ряда
    но работать врятле будет
    переставить попробую
    и схему попробую поискать хотя наврятле она так просто найдеться
    alexeenko
    нет только эти фото могу зделать больше
    мне эту машину отдал для музея один знакомый говорил что это спек
    на зеленой плате?! типа 2+
    обошолся он ему вроде в 15000р
    но он наигрался и успокоился
    я могу попозже зделать большие фото.
    Последний раз редактировалось Пирома; 31.05.2009 в 18:17.
  1. Atari-клуб
    от megabyte в разделе Atari
    Ответов: 18
    Последнее: 20.03.2022, 17:49
  2. Музей
    от Destr в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2009, 16:02
  3. Музей авиасимуляторов.
    от goro в разделе Игры
    Последнее: 09.05.2007, 21:45
  4. Ответов: 23
    Последнее: 21.10.2005, 17:46
