Там достаточно просто регистрироваться, ни номеров карточек ни чего особого не нужно. После этого можно продавцу написать вопрос по лоту. Судя по товарам, он из России/Украины/Белоруси. Спросить его мыло (на e-bay запрещено обсуждать цены приватно), и написать ему. Судя по всему он этот процессор уже год а может и три продает.
Причем в данное время (на очень дальнее будущее не загадываю) главное что бы он был в наличии как осязаемый объект (то же касается недостающих контроллеров - найдите хоть дохлую, +/- комплектную, нужную плату) и сообщите мне на мыло (anasana@ukr.net) или в личку.
Итак, я собрал переходник на свой RGB монитор и клавиатуру МС7004. Машина запустилась нормально, правда на ярких обьектах сбивается синхронизация, но это явно проблема моего монитора и кабеля. При включении выдает логотип DIGITAL, и все. Похоже, на винте системы нет. anasana, слово за тобой - потребуется помощь в доставании и установке системы.
Conan, спасибо за советы. С продавцом договорился. Не дешево, но приемлемо. Теперь появится возможность запустить Электронику хотя бы в терминальном режиме. Кстати, у продавца еще штук 10 чипов есть, если кому еще надо.
Отошёл от дел.
Нашёлся метод переноса файлов из Электроники 85 на обычную IBM PC:
Третьего дня я написал to P. Scott Harris (автор DOS-приложения F11BROWS http://www.magma.ca/~psharris/f11brows.htm), и он мне ответил, что логический формат наших .DSK файлов "is very non-standard". Но вот зато, если убрать первые 512 байт в начале образа жесткого диска (и как же я сам про это не догадался?!!! столько раз в дамп втыкал), то появляется возможность пользоваться его утилитой для экспорта файлов логического формата ODS1 FILES11, да и другими аналогичными программами для обслуживания этого формата.
Для такого вида редактирования я обычно пользуюсь XVI32 v.2.51 http://www.chmaas.handshake.de/delph...vi32/xvi32.htm - открываем в нём pros203.rd (любой файл образа жесткого диска ПРОС), ставим курсор на позицию по адресу "1FF" и в меню "Edit" выбираем "Delete to cursor" после чего сохраняем. Теперь файл стал чему-то там соответствовать.
Я конечно не совсем понимаю необходимость разработчикам смещать загрузочные области на другие сектора, ну да ладно... Хоть это и немного неудобно, но пока я сам допишу на C что-то путное пройдёт огромная куча времени, а пользоваться системой хочется-то уже сейчас... Единственный момент, не все файлы, находящиеся на дискетах можно напрямую скопировать через меню ПРОС (они просто будут "не видны" из-за ограничений прав доступа), но это уже другая история. Так что, пока вот как-то вот так...
P.S. Кстати, в аттаче - дискеты системы и утилит ПРОС В2.03 в формате .TD0. Скриншоты установки системы в посте про запуск эмулятора, надеюсь что реальный процесс если и будет отличаться, то только в лучшую сторону. С нетерпением ждём впечатлений!
Образы оригинального POS 3.2 лежат на: http://www.os2site.com/dec/pro/index.html, http://moscoso.org/pub/computing/history/pdp-11/pro/, http://www.ibiblio.org/pub/academic/...ry/pdp-11/pro/.
И ещё хорошая ссылка на диски, но жаль, что только в посекторном виде: http://www.headcrashers.org/comp/rx50/index.html.
Последний раз редактировалось anasana; 20.06.2009 в 15:29.
Так в этом же и весь тупой прикол! Я же всё это прекрасно знал, а самой простейшей логичнейшей мысли отрезать и скормить не возникало и всё тут!
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
В 1992-м году человек который привозил из Воронежа "Э-85", демонстрировал на ней эмулятор IBM PC/XT. А чтобы контроллер дисковода "понимал" IBM-овские дискеты, в нем был перепрошитый "качан" (i8751). Возможно еще что-то меняли. Если память не изменяет файлы с винта на флопик гонялись при этом обычным способом (через какую то нортоноподобную оболочку).
я делал для 85ки какое-то подобие MS-DOS.
дискеты с IBM читались на родном кочане.
там только тонкость была, что на электронике были односторонние дисководы,
поэтому на IBM дискета предварительно форматировалась как односторонняя,
а потом с ней вполне нормально можно было работать на электронике-85.
я таким макаром картинки писишные перетягивал на электронику и на ней
потом слайд-шоу устраивал.
я по-крайней мере думаю, что родной кочан стоял. дискеты вроде форматировать
нельзя было...
ещё подозреваю, что в 1992 году демонстрировался не эмулятор, а специальная плата с потрохами от PC... средствами процессора электроники более-менее адекватно эмулировать писишку было невозможно.
Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
