"а что значит "думать о идеологии"??? "
Это означает определять смысл действий ...
Взять пример с фоторамкой.
Это современный уровень, а изучение современных решений - вполне
разумное и полезное дело ...
Плюсом добавим то, что это готовая конструкция для "творчества".
Всё необходимое на ней есть. Т.е. дофига памяти( ~1 Гб? ), быстрый проц.(~ARM)
(можно фильмы смотреть), всякая периферия(USB Host+...)
Можно портировать линукс и пр. софт ...
Да, и стоит весьма дёшево!
Есть и минус ... Может не быть документации (хз что там поставили китайцы) ...
Может коряво изложено, но смысл подумать о практических действиях есть.
Спек это ретрокомпьютер по определению ...
Если есть желание собрать свой клон, то надо следовать стилю.
Винтажный комп. не может быть собран из современных
элементов. Тут нужно соответствие времени ...
Ну а дальше ..., нужно определить доп.характеристи "старинности".
Это уже определяется другими целями и самоограничениями ...
Например - мне в "детстве" на спеке не нравилось наличие wait-ов![]()
Ещё один минус - конкретная модель подобного девайса выпускается лишь некоторое определенное время (ну там пол года). Потом (как правило) идет переход на другую модель и она уже, вполне вероятно, будет отличаться по железу.
Т.е. купить определенную конкретную модель, когда ее уже не производят (и не везут к нам), уже будет проблематично.
Уже проходили такое с китайскими DVD плеерами.
2Valen
А кто говорил, что будет легко ....
Я вот жду, вдуг знакомые или знакомым подарят, а тут я с паялом ...![]()
Это точно. Благодаря Ленинграду Спектрум стал у нас так популярен. И люди могли его паять, усовершенствовать, разрабатывать для него новые схемы. Но ресурсов и возможностей для этого тогда было мало...
А сейчас максимально блогоприятные условия для творчества - можно купить почти любую деталь, заказать плату. У всех есть PC для поиска информации через интернет, разработки схем, программ и другой повседневной работы...
У меня появилась идея - начать все сначала, с Ленинграда 1. Потом постепенно апгрейдить его до сегодняшнего уровня. Один из вариантов - брать для апгрейда только полезное, что было разработано во всех клонах, которые появились после него. Возможно в процессе этого занятия появится нечто среднее, стандартное...
Можно вместо бутербродов использовать материнскую плату с десятью слотами. Для начала применять макетки, мгтф и "лазерный утюг". Если появится что-то полезное - заказать печатную плату с зеленкой. Потом опять вперед - каждый разрабатывает с помощью мгтф то, о чем мечтал...просто и со вкусом. все остальное (фдд/хдд/ау и пр.) - сверху бутербродом через спагетти мгтф. все уже придумано - остается взять тупой горячий предмет и немного понюхать канифоли.
Последний раз редактировалось zx-kit; 07.07.2009 в 11:43.
"L-256"
