Страница 57 из 139 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #561
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    шина данных - 10k?
    Да, а что какие то сомнения. Во многих компах такие ставят. Я во все свои предыдущие разработки ставил. В том же KAY стоят.
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Вопрос к Mick`y сигнал /IODOS висит на D7 порта #EFF7? .
    Это предложение Black Cat'a было. Он представляет наверняка более четко что подразумевалось. Я понял это чтобы можно было пользоваться дискогрызом минуя ПЗУ TR-DOS. Или я не от том?
  2. #562
    Да, но портом #EFF7 рулит мультикарта, я думал что это обсуждалось, тогда может Caro в курсе, на какой бит его подцепили?
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    Это конечно же понятно согласно его описанию сигнал должен висеть на 7-ом бите, при его активизации открывается доступ к портам ВГшки и глюкочасам.
  3. #563
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, но портом #EFF7 рулит мультикарта, я думал что это обсуждалось, тогда может Caro в курсе, на какой бит его подцепили?.
    Именно на 7 бит. И управляет им мультикарта.
  4. #564
    S.Pb
    http://zx.clan.su/forum/7-57-1
    D7 #EDF7 (D7 #EFF7) - IOTRD&RTC: 0-off, 1-on - D7=1 - открывает доступ к портам Gluk RTC, а так же всем портам доступным в режиме DOS, при этом ПЗУ TR-DOS не активируется, кроме того вырабатывает инверсный сигнал IODOS/, подаваемый на линию B20 шины NemoBus v.1.1, предназначенный для активации DOS портов внешних устройств
  5. #565
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Точно, как попросили, так я и сделал
  6. #566
    А SD карту подключать будем? http://zxfiles.ru/downloads.php?id=553
  7. #567
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сейчас под те ноги что у Caro был выход шины SPI сидит джойстик. Но они выведены наружу - если кому джойстик не нужен будет - то возможно.
    Ты уже и адаптер какой то нарисовал. По моему, caro говорил что в эту мегу уже не влезет. Помоему там уже типа atmega162 нужна будет. В принципе он сам может сказать точно.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.07.2009 в 09:29.
  8. #568
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Действительно, поскольку у MEGA8515 всего 512 байт оперативной памяти, сделать поддержку работы с SD/MMC затруднительно.
    MEGA162 имеет 1 Кб оперативки и совместимую с MEGA8515 цоколевку.
    Так что для работы с флэшками придется поменять микроконтроллер.
    От джойстика в этом случае придется отказаться
  9. #569
    Может имеет смысл ставить ATmega32 и адаптировать часть прошивки для Speccy2007, отвечающую за эмуляцию BetaDisk? Прошивка мультикарты закрытая, на сколько я понял.
    А почему от джойстика нужно отказаться?
    ---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    Кстати, пользователи ZXMC2, поменяв мегу и перешив ПЗУ получат туже функциональность.
    ---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
    Что касается адаптера, там все просто, опрос джойстика производится при SCL = 0, работа с SD картой при SCL = 1, JK1/SS = 0. На мой взгляд одно другому не мешает, или там есть нюансы?
  10. #570
    55 сообщений
    цоколевка отличается.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
