Страница 26 из 191 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #251
    Екатеринбург
    Не видя исходника, на первоночально заданный тобой вопрос ответить не возможно.
    Вот исходные тексты. Основной файл system.vhd
    • Тип файла: zip system.zip (1.3 Кб, Просмотров: 320)
  2. #252
    Moscow
    56 сообщений
    kanzler,
    Адрес по переднему фронту ALE защелкиваете? Так его еще нету в этот момент..
  3. #253
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    kanzler,
    Да, похоже надо изменить на:
    	if (ale' event and ale = '0') then
  4. #254
    Moscow
    56 сообщений
    Кроме того, в упор не вижу чем управляется младший байт шины (в смысле на вход/на выход. мож туплю:)
  5. #255
    Екатеринбург
    Спасибо, попробую изменить. Хотя есть другой вариант решения задачи :-)
  6. #256
    Moscow
    56 сообщений
    Угу, по хорошему надо привязываться к уровню ALE, а не к эвенту.
  7. #256
  8. #257
    Екатеринбург
    Столкнулся с проблемой деления двух чисел на языке vhdl, подскажите как выполнить деление двух чисел типа std_logic_vector?
  9. #258
    Moscow
    56 сообщений
    Добавить библиотечную мегафункцию типа lpm_divide не катит?
  10. #259
    Екатеринбург
    надо попробовать
  11. #260
    67
    52 сообщений
    По умолчанию НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО VHDL
    1. Что скрывается за словом process и для чего указывать все используемые сигналы? Сколько это отъедает макроячеек?
    2. Можно ли написать конструкцию типа if then else без process?
    process (SET_FK_OUT, VIDEO_H, VIDEO_V, VGA_V)
    begin
      if (VIDEO_H(0) = '1') then -- если цикл записи в ОЗУ:
          A(7 downto 0)  <= VIDEO_H(9 downto 2); -- мл. адреса - счетчик точек VIDEO
          if (SET_FK_OUT = '1') then        -- если выходная частота кадров 50/48 Гц
              A(16 downto 8) <= "00000000" & VIDEO_V(0); -- текущий адрес строки
          else                     -- иначе, 60 Гц:
              A(16 downto 8) <= VIDEO_V(8 downto 0);
          end if;
       else                       -- иначе, цикл чтения из ОЗУ:
    3. Причины ошибки типа "требуется 7 выходов, а у устройства только 6"? Подозреваю, что это ограничивает число процессов, на которые можно подать один сигнал. Как из этого выходить?
    4. Как уменьшать объем прошивки в макроячейках для серии MAX3000A?
    5. Какая разница: сначала получить сигнал из нескольких с помощью логических конструкций, а потом записать по фронту в процессе или тоже самое, но в процессе ожидается фронт, а потом логические конструкции для получения сигнала?
    "L-256"
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
