Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 308
Тема: ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
  1. #101
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    брррр а ты точно перехватывал шину а не пытался просто остановить процессор в HALT ? у проца есть BUSRQ и еще какойто сигнал который подтверждает что проц - освободил шину. ты точно именно захватывал жину а не просто тормозил проц ? как подключался покажи плиз.
    так - порылся в нете - 13 пин проца - запрос захвата шины а 21 - подтверждение захвата со стороны проца.
    Короче рассказываю по порядку. Я собрал на mega8535(такой у меня был) прицепил к нему микросхему ST232, чтобы с компа можно было рулиить.
    С компьютера я подал команду на захват. В резульате мега дает сигнал "0" на вход процессора HOLD. Процессор в результате активизирует сигнал HLDA - я читаю его состояние. И когда становится HLDA активным я переключаю ноги меги на выход, чтобы не мешать основной работе. И вот устанавливаю я на шину адреса какой то гипотетичексий адрес. Вот еденица, как еденица, а ноль явно завышен. Остальные сигналы, сигналы управления и данные работают нормально. Вот я и в тупике.
    как я и писал выше можно было наблюдать процесс захвата - кубики останавливались в момент захвата, а убираешь сигнал они дальше продолжают свое движение.
  2. #102
    Странно, в Орионе HOLD заземлен...
    Последний раз редактировалось Keeper; 12.07.2009 в 00:08.
  3. #103
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну дык он по схеме инвертируется D1.1 (ЛН5)
  4. #104
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тут возникла мысля. Если сегодня не получится получить нормальные сигналы, то попробую вставить по адресам между мегой и вм80 буфер типа АП6. По идее они должны нормальную развязку сделать.
  5. #105
    Симферополь
    и меня тоже эта идея тут посетила! блин а ведь потребление наших ТТЛ чипов - дофига и больше а нагрузку мега держит не более 20ма на пин. так что давай ставь какой нибудь АПх для буферирования адресов. внатуре попадос- только счас дошло до меня про нагрузку.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #106
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Айда да Mick, айда маньяк компьютерный
    Поставил буфера - прочитал первый байт, он прочитался. Как думаете какой он там - правильно F3h и давай хвалится
    Сейчас поправлю прогу и прочитать попробую все
  7. #106
  8. #107
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вот, собственно поправил прогу-считывалку.
    Ловите дамп. Об ошибках если что сообщите.
    Забавно, в этом файле как куски текста на ассемблере, так и куски бейсика. Блок FF - это отсутсвующаяя ПЗУшка(ее действительно нет)
    Схему девайса выложу позже.
    Файл удалил, потому как уже нормальный выложили чуть ниже.
    Последний раз редактировалось Mick; 14.07.2009 в 22:11.
  9. #108
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может фотон не с 0 адреса стартует (а то содержимое ПЗУ при дизассемблировании с 0 похоже на бессмыслицу)?
  10. #109
    Симферополь
    ну не маньяк а человек освоивший электротехнику и закон ома
    был бы ты маньяком - сделал бы на базе ФОТОНА управление балистической ракетой
    а по теме - молодца! делай теперь картридж с мегой буферами и FT232 для вывода в USB прошивки. ( желательно на 115200 минимум)
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #110
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Или такое предположение - может что-то с адресацией, т.е. порядок байтов в приведенном образе ПЗУ должен быть другой?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
