Страница 19 из 61 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 602
Тема: ПК8000 - Общие вопросы
  1. #181
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А ПЛМки? Или "расколоть" их просто?
    ПЛМки во первых можно считать в виде ПЗУ Они у меня выпаянные есть с убитых плат. Если не найдем в первоисточнике оргиналы прошивок будем считывать.
    А во вторых смысла в них нет для повторения - как экран устроен мы же знаем
    Последний раз редактировалось Mick; 06.08.2009 в 21:51.
  2. #181
  3. #182
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня пара вопросов осталась:
    1. Точный (до такта) момент прихода прерывания. Пока понятно примерно с точностью четверть строки.
    2. Торможение при OUT и специфические эффекты иногда проявлявшиеся при OUT в порт бордюра.
    Вопросы к Андрею Малышкину:
    1. Разработчиков не смущало то, что на телевизоре в ширину видны не все 256 точек? Или они подкручивали свои ТВ или мониторы и видели все?
    2. Зачем сделали так, что в режиме SCR1 информация о цвете читается из 155РУ2, почему не из основной памяти?
  4. #183
    Прикол в том что схема то уже есть, принцип работы понятен. Этот комп можно не только повторить на рассыпухе, но и в ПЛИС запихать можно
    Так что такие мысли просто маразматичны.
    Тем не менее вопросы задают так как будто ТУ, где ничего собственно и нет, это прямо охрененно сверхсекретная информация, обладающая исключительным авторским правом ))). Их, блин свободно толкают и никаких проблем. Просто заводы еще живут совковыми стериотипами.
    Mick, ты лучше в ветке про Фотон напиши, что-нибудь про снятие дампа с ПЗУ. А то может быть Mirazh сделает доброе дело и снимет дампы непосредственно с микросхем ПЗУ. Я просто не знаю что для этого нужно и как правильно это сделать.
  5. #184
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Прочитать просто ПЗУ в программаторе проблем вообще ни каких не составит. Посколько у Mirazh есть доступ к программатору, то собственно проблем быть не должно.
  6. #185
    Я просто не представляю. Допустим там 4 ПЗУ. С каждой снимается дамп, а потом файлы склеиваются, чтобы получить один bin файл. Так?
  7. #186
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Именно так И ничего сложного.
  8. #187
    Moscow
    44
    26 сообщений
    не нужно ничего склеивать, а то опять bad dump flag от мэймовцев получите.
  9. #188
    Отлично. Да прибудет с нами сила и удача
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    ОК, ОК Пусть будут не склеенные. Склеим я думаю сами для нашего эмулятора. Главное, чтобы было что склеивать, а то Александр Валентинович, в разговоре признался, что хранились они всё это время совсем не подабающим образом. Каким не уточнял....
  10. #189
    Moscow
    44
    26 сообщений
    И еще, очень хотелось бы увидеть фотки микрух, что бы прочитать маркировку.
  11. #190
    Думаю сделаем.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
