Показано с 11 по 20 из 35
Тема: SANTAKA002 48k-128k-1024k
    Минск
    и так что сделал по совету:
    1-заблокировал ПЗУ, проц стоит - картика первая
    2- заблокировал ПЗУ, проц достал - картинка вторая
    тест ПЗУ прошить не проблема, вот тока как потянет сантака флэшку или нет - вопрос, стиралки УФ нету, как и осцилографа. есть частотометр, мот он как нить поможет? я с его помощью обнаружил сгоревший счетчик строк, когда восстанавливал этот экземпляр сантаки
ID:	12795   Нажмите на изображение для увеличения.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    г.Слоним Гродненской области
    Насчет частотомера ничего посоветовать не могу, кроме счетчиков им ничего не померяешь. Судя по фоткам матрас у тебя нормальный. Кстати, почему ч/б изображение? А поскольку матрас есть, то проц работает, шина чистая и остается только грешить на РУшки (или же пайку их). Надо тест, или если есть запасные, то менять РУшки по одной и смотреть что изменится, может так битая вычислится. На второй фотке шахматное поле просматривается, но какое-то замусоренное, что опять же можно истолковть как битую РУшку. Но не исключена вероятность замыкания шин выборки. У РУшек почти все ноги паралельные, кроме входа/выхода, попробуй вынять все и прозвонить панельку, все ножки каждую с каждой, ну там первый вывод со вторым, потом третьим, четвертым и т.д., потом второй вывод с третьим и т.д. Одну панельку прозвони, может короткое найдешь. Больше ничего пока в голову не приходит.
    Минск
    ч\б потому что нет палкодера - через резистивную скрутку на ТВтюнер подаю. телека тож нету.
    ок. попробую прозвонить на "коротыш" и РУ-шки по переставлять, хорошо что я их купил 16 штук, хотя одна очень сильно грелась, явно здохшая, я ее сразу поменял.
    запаяв РУ5 я А7 посадил на +5в и плату расширения 128к не подключал еще - это может как то сказаться на их работу? регенерация там или еще что?
    Последний раз редактировалось aniSKY; 08.08.2009 в 20:31.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    нет, насколько я могу судить.
    Минск
    прошил в флэш тестПУ, вставляю - на экране мусор и цикличное мигание мусора в 1\3 потом 2\3 потом 3\3 экрана и так покругу, вордер никак не реагирует.
    попробывал вставлять одну РУшку в разные панельки:
    8-ую панель никакой реакции, бордер темный, папер светлый
    7-ую панель никакой реакции, бордер темный, папер светлый
    6-ую панель бордер темный, папер - мигает весь и мусор по экрану
    5-ую панель никакой реакции, бордер темный, папер светлый
    4-ую панель бордер темный, папер - мигает весь и мусор по экрану
    3-ую панель бордер темный, папер - мигает весь и тонкие вертикальные полоски по экрану
    2-ую панель бордер темный, папер светлый
    1-ую панель бордер темный, папер - мигает весь и тонкие вертикальные полоски с мусором по экрану
    а где можно глянуть мануал как работать с тестПЗУ и что он в каком случае показывает?
    запускал его в эмуле так там сначала полоски по бордеру ползуют а потом тока по эрану начинают
    Последний раз редактировалось aniSKY; 10.08.2009 в 10:57.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    Смоленск
    РУ5 запаял? Или в панельки вставил?
    Попробуй этот тест. Что видишь на экране?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Минск
    прошил этот тест - светлый бордюр, темный папер с вертикальным матрасом, в верхней трети экрана мусор на матраце помигивает
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    Минск
    вот снова взялся я за свю САНТАКу, пропаивая дорожки под РУшками я обнаружил сопельку из припоя, которая в итоге закнула линию данных видеоозу и невидеоозу. По итогу - без пзу матрац отличный, на ресет двигается, а с пзу - чорный папер (бордер белый). бутерброд который я напаял для ЕЕПРОМ я отпаял, на всякий случай.
    В САНТАКе ПЗУ собрано на 8 штуках и рулятся они одной ИД7. Один из управляющих сигналов этой ИД7 посажен через резистор на +5 и заведен на ламель под именем /ROM CS. так как я выпаивать ПЗУ пока не стал я делал следующим образом: отрезал эту ногу ИД7 и посадил ее на землю. Вроде как правильно я сделал?
    Что может быть причиной черного экрана? куда смотреть?
    Последний раз редактировалось aniSKY; 04.01.2010 в 12:59.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    Минск
    Question куда копать дальше
    ПЗУ отключаю следующим образом: (картинка первая)
    ногу 2 (С2 D28) отрезаю от дорожки и завожу GND. После включения на экране матрац, стоит четко, не дрожит. На ресет двигается.
    Далее я на макетке собираю новый дешифратор на ИД7 и ПЗУ (биос от ПЦ).
    ИД7 включена следующим образом:
    входы
    V1-A14
    V2-A15
    V3-GND
    /C1-/MREQ
    C2-Vcc
    /C3-/RD
    выходы
    0-/OE РОМа
    ПЗУ включена следующим образом (прошит тэст ПЗУ, какой уже непомню):
    D0...D7 - D0...D7 прямо на CPU
    А0...А13 - А0...А13 прямо на CPU
    А14...А17 - GND
    /CS - GND
    /WE - Vcc
    на все добро один кондер 0,1мкФ по питанию (может еще надо)
    после включения картина следующая (вторая и третья картинка):
    сначала бегут полоски по бордюру и на экране каша №1, потом еще раз бегут они и каша №2, апотом стоп. Картинка статична, ничего не моргает.
    Попробовал менять РУшки местами - картина тажа, и каша тоже идентична .
    куда копать дальше? есть подозрение что РУшки тут уже нипричем
ID:	15251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aniSKY; 05.01.2010 в 00:21.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    Симферополь
    а попробуй 9 ногу посадить не на +5 а на землю. вроде иногда с точками была отбраковка у которой половина памяти была битой. если не поможет значит чтото не так( очень похоже на какойто глюк с мультиплексорами).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Enterprise 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 41
    Последнее: 04.05.2016, 09:16
  2. Трабл с Pentagon'ом 1024k
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 39
    Последнее: 21.05.2009, 15:46
  3. TR-DOS прошивка для 128K
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.08.2007, 18:43
  4. Продаю Spectrum 128k
    от Anzo Matrix в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.05.2007, 17:16
