Показано с 11 по 20 из 35
Тема: PENTAGON ver.2.666
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Должны быть какие-нить аппаратные ускорения, иначе режимы будут невостребованы.
    для динамики может и правда не подойдут, а для статики еще как востребованы.
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    а именно viewers. Отдельные и встроенные в программы наподобие web-обозревателя.
    80
    37 сообщений
    IanPo, а чем круче Спринтер этого П2.666? Тот же принцип! тока реальный проц теперь ваще в плисине сидит и при переписании ядра Т80 можно многие команды оптимизировать.
    Я имел в виду, что раз в Спринтеровскую ПЛИС влезло, то и в Циклон2 влезет.
    А оптимизация команд означает, что многие старые программы идти перестанут или будут неправильно работать, особенно демы. Как вариант - грузить конфиг ПЛИС из ПЗУ, чтобы переключаться. Интересно, это реализовано?
    вообще был слух, что на демы Пент 2.666 особо не ориентируется. Будут работать и хорошо, не будут еще лучше.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Segfault, на существующие для пентагоновской развертки/инта он вроде не ориентируется, т.к. сложно вывести ту картинку на ВГА с растактовкой пентагона.
    362
    198 сообщений
    Хэх... при другой растактовке это и не пентагон уже будет совсем
    Miass, Chelyabinsk region
    вот именно
    не думаю, что это сложно. вроде обещают, что мультиколоры под пент будут работать.
    482
    145 сообщений
    ждёёёёёёём!!!!
    55 сообщений
    В ядре Т80 есть интересная фича, называется "fast Z80". Что это такое, интересно...
    ZEK
    Если это тоже самое что в Verilog версии TV80 то это отсутствие цикла m1
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    гоню, цикла Refresh...
    482
    145 сообщений
    кстати, а на этой плате AY обычный или TSFM интегрированный?
  1. Pentagon 2+
    от alone в разделе Pentagon
    Ответов: 19
    Последнее: 07.02.2014, 17:17
  2. Pentagon 48
    от Petr0v в разделе Pentagon
    Ответов: 22
    Последнее: 21.05.2011, 00:09
  3. Pentagon-48
    от Nordic в разделе Pentagon
    Последнее: 04.05.2009, 22:17
  4. Pentagon + vga
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 14
    Последнее: 17.03.2009, 22:29
