Да, плата работает только с одной точкой в данный момент, а формированием кода цвета точки занимается конкретный компьютер. У спектрума сигнал яркости общий на RGB и уменьшает или нет каждый из уровней RGB. Если в Орионе также работает I, то будет соответствие цветов.
Частота кварца теперь почти не важна. Если длительность строчных синхроимпульсов не подойдет для монитора, можно это скорректировать с помощью прошивки. Частота строк и кадров, наверно, у всех компьютеров, выводящих изображение на телевизор одинаковая.
Хотите попробовать подключить - попробуйте.
"L-256"
Добавлен пост о подключении Спекки-2007 к VGA-конвертору.
В теме о продаже плат конвертера.
Will work this convertor with original ZX Spectrum 128 / +2 / +2A / +3 models ?
All this computers use this screen timing:
Clock to ULA chip: 17.7345 MHz
ULA use pixel clock: 7.0938 MHz (CPU clock 3.5469 MHz)
Each TV line contain 456 pixels (64.28148524 ys)
Full frame contain only 311 microlines (TV lines)
Frame rate: 50.021154 Hz
If 64.28148524 ys is critical for TV line, is possible in ZX Spectrum replace crystal 17.7345 MHz with new 17.8125 MHz and ZX will use:
Clock to ULA chip: 17.8125 MHz
ULA use pixel clock: 7.125 MHz (CPU clock 3.5625 MHz)
Each TV line contain 456 pixels (64.0 ys)
Frame rate: 50.241157 Hz
Device need separated H_sync and V_sync signals. Is it possible to get them from original Spectrum?
ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
И до кучи, 17.7345 MHz/7.0938 MHz <>2![]()
No, only COMPOSITE SYNC and VERTICAL SYNC.
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
This is easy divided in FPGA.
7.0938 * 2.5 = 17.7345
ZX models +2 / +2A and +3 use crystal 35.xx MHz - this is divided to 17.7xx MHz and connect to ULA. On this computers is possible use signal 35.xx MHz and VGA vonvertor can easy divide pixel clock ( 35.xx MHz / 5 = 7.xx MHz pixel clock )
Последний раз редактировалось VELESOFT; 28.08.2009 в 01:07.
