Страница 22 из 237 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #211
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    No, only COMPOSITE SYNC and VERTICAL SYNC.[COLOR="Silver"]
    Пока от синхросмеси плата не работает, может быть потом заработает...
    This is easy divided in FPGA.
    7.0938 * 2.5 = 17.7345
    это сложно...
    ZX models +2 / +2A and +3 use crystal 35.xx MHz - this is divided to 17.7xx MHz and connect to ULA. On this computers is possible use signal 35.xx MHz and VGA vonvertor can easy divide pixel clock ( 35.xx MHz / 5 = 7.xx MHz pixel clock )
    А если такую частоту подать на плату проводом длиной 15 см - будет ли устойчиво работать? И делить на 5 - тоже будет не меандр, хотя для точек с частотой 7 МГц будет не важно. Только в ПЛИС все сигналы тактируются от 14 МГц. Нужна будет глобальная переделка проекта...
    "L-256"
  2. #211
  3. #212
    S.Pb
    Как видно из фоток, нормальную геометрию можно получить токо на CRT за счёт ручных настроек.. на TFT получается сжатие по горизонтали.. Это можно исправить уменьшив размер буфера по горизонтали, т.е. не запоминать часть бордюра вначале и в конце строки, а то, что запомнилось - выводить на пониженной частоте. Т.е. надо ещё один кварц или генератор прям на плате.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
    Кстати, мож на 16:10 как раз всё нормульно покажет? Есть у кого такой монь, чтоб сделать фотки?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.08.2009 в 14:20.
  4. #213
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего подобного, на TFT тоже нормальный экран можно получить, можете посмотреть 6845 чип это делает нормально
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=126379&postcount=71
  5. #214
    S.Pb
    вопрос не в чипе, а в параметрах оцифровки и воспроизведения.. У тебя в 6845 вообще оцифровки как таковой нет, а значит и проблем таких тож
  6. #215
    55 сообщений
    У тебя бордюр весь виден. На конвертере это не так.
  7. #216
    ZEK
    Блин, а не проще просто поменять константы для плеч в синхре
    увеличив их немного
    картинка станет шире
  8. #217
    67
    52 сообщений
    увеличив их немного
    Я предлагал увеличить ширину строчных. На сколько?
    "L-256"
  9. #218
    ZEK
    Можно посчитать но проще наверное методом научного тыка , думаю пикселя на 4 пикселя левое плечо 12 правое (должно хватить), просто VESA вроде как не регулирует соотношение плеч к позиции картинки. Если синхра без гашения тодгда сложнее.
  10. #219
    55 сообщений
    Давайте, давайте! пока у меня машинка собраная и я дома сижу и мне делать больше нефиг
  11. #220
    67
    52 сообщений
    Синхра без гашения. Но может TFT считает картинкой то время, когда нет синхроимпульса и его растягивает на всю ширину ?
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
