Страница 25 из 237 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #241
    ZEK
    о я пытался делить на 3, а QUARTUS отказался менять сигнал по фронту и спаду синхроимпульса.
    А таких тригеров не бывает. Простейшее как ты написал обьединять сигналы
    и не так красиво
    можно что то в духе
    module div3(
    input clk_i,
    output res_o
    reg [1:0]r0;
    reg r1;
    always @ (posedge clk_i) r0 = r0 + 1;
    always @ (negedge clk_i) r1 = ~r1;
    assign res_o = r0[1] ^ r1;
    endmodule
  2. #241
  3. #242
    S.Pb
    heroy, подскажи лучше простой синтезатор частоты 11МГц из 14МГц, чтоб не нужен был внешний генератор[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 18:03 ----------
    Более точно на TFT мониторе померил соотношение сторон на фотке жени7 =1,2 т.е. надо 14МГц/1,2=11,67МГц, а для синтезатора соответственно применять формулу: 14МГц х5/6=11,67МГц
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.08.2009 в 18:54.
  4. #243
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Чето у меня не получается, можно нарисовать как VELESOFT?
    "L-256"
  5. #244
    ZEK
    Это я на 3 делитель нарисовал что первое в голову пришло, делитель на 2,5 мне кажется сложнее гораздо (а может проще), по пути домой подумаю...
    Можно конечно на свободный пин прицепить rc цепочку и сделать умножение частоты... делить на 5 проще
    Последний раз редактировалось ZEK; 28.08.2009 в 18:29.
  6. #245
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию ZX and ULA-1 timing
    This is table with timing different ULA types
    "ULA-1" is russian square ula ( signed as: ULA 1 / ULA-216 / T34BG1-213 / ULA-BALTIK / KA1515XM1-171 ).
    This ula is used on some russian ZX clones and also in ZX clones Didaktik M and Didaktik Kompakt. Use only R,G,B,BRIGHT,CSYNC.
    ( http://velesoft.speccy.cz/other/fotos-for-ru/ )
    ULA-1 used in some other russian ZX clones:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...C/ANBELO-C.htm
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Sirius/Sirius.htm
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm
    All this russian ZX clones use "ULA 1" chip with same pinout.
  7. #246
    55 сообщений
    Последняя фотосессия.
    1. Спекки с перемычкой 50/60герц
    2. Спекки без -----11----
    3. Скорпион с -----11----
    4. Скорпион без ----11----
    5. Скорпион без ----11---- и с перемычкой inverse KSI. На мой взгляд, самое оптимальное
    Размер "квадрата" и у Спекки и у Скорпиона абсолютно одинаковые, 24х22. Расположение на экране - тоже, судя по фоткам и личным ощущениям.
ID:	13010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13012   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13013   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #247
    67
    52 сообщений
    А что-то при 50 Гц экран не сжимается по-вертикали. Только смещается...
    PS. У монитора есть какие-нибудь кнопки типа автокалибровка и индикатор входной частоты. Может он не различает 50 и 60 Гц?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.08.2009 в 19:08.
    "L-256"
  9. #248
    55 сообщений
    Есть. Я смотрел режимы.
    Есть и автоподстройка, но она геометрию опять таки не меняет.
  10. #249
    67
    52 сообщений
    На Самсунге проверить геометрию можете ?
    ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    Сначала надо добиться устойчивой работы от смешанного синхросигнала, потом сделать делители на 2,5 и 5. А вас какой режим интересует - VGA 50 Гц/60 Гц/PAL/SCART ?
    Надеюсь у фирменных клонов нет дополнительных режимов графики с частотой точек больше 7 МГц?
    Точная частота строк не очень важна - важно чтобы pixel clock был кратен 14 МГц или другой - которая подается или получается после деления.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.08.2009 в 19:46.
    "L-256"
  11. #250
    S.Pb
    PAL там и так есть
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    у этих нет
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
