Страница 27 из 237 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #261
    S.Pb
    А не может монитор определять режим по полярности синхроимпульсов. Если в характеристиках монитора написано, что поддерживает 50 Гц, откуда этот сигнал предполагается?
    полярность не меняется, просто во всех новых мониторах используется универсальная электроника с широким диапазоном синхронизации, единая для VGA и TV, т.к. в них используются новые матрицы, умеющие работать от 48Гц. А в старинных мониторах электроника токо VGAшная, т.к. их матрицы старого поколения не умели работать менее чем на 56-60Гц. Некоторые помоешные производители типо LG до сих пор используют старые матрицы в бюджетных мониторах, т.к. всё старьё дешёвое..
    Опять же про USB вы говорили - что через него можно подстроить...
    по USB там связь с прогой заменяющей OSD.. но никаких ручных настроек размера изображения там ессно нет - полная автоматика
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 09:20.
  2. #262
    67
    52 сообщений
    Половина новых широкоформатных тоже не может 50 Гц. А новые в основном широкоформатные.
    "L-256"
  3. #263
    S.Pb
    Тогда надо как-то уменьшать частоту вывода точек. Но это сложно
    припаять проводок на один из резервных пинов от внешнего генератора имеющегося на плате, и установить нужный кварец сможет любой
    ---------- Post added at 09:26 ---------- Previous post was at 09:24 ----------
    непрвда, все новые 16:10 матрицы работают от 48Гц, т.к. они в первую очередь рассчитаны не на мониторы, а на телевизоры.. просто не надо ориентироваться на помоешных производителей.. Например Acer, Samsung всегда делали мониторы по самым передовым технологиям, даже в low cost группе.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 09:50.
  4. #264
    67
    52 сообщений
    Да стоит ли мучиться. Пусть кто-нибудь поиграет хоть и расскажет. Может на мониторе вообще не возможно играть...
    Этим надо было заниматься лет пять назад. Сейчас продаются широкоформатные. Если на них запустить, то получится как обычное телевизионное изображение на широкоформатном телевизоре - все лица широкие...
    В итоге - круг станет круглым.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.08.2009 в 09:41.
    "L-256"
  5. #265
    S.Pb
    ты о чём? Я же объяснял как и что:
    ессно да, в TFT VGA (не путать с TFT TV) нет переразвёртки, потому и изображение принципиально будет сплюснуто по горизонтали.. ВСЕГДА! делать нужно как я сказал - эмулировать переразвёртку отрезанием части бордюра вначале и конце строки
    сказал же - на TFT VGA нет переразвёртки, а надо её сделать принудительно, укоротив оцифровываемую часть строки именно на размер области переразвёртки, как это делается в TFT TV
    боюсь простых методов не будет, zst добавляй обратные связи в счётчики для отрезания краёв строки заточенные под тактовую воспроизведения 11МГц от внешнего генератора, для Спека с тактовой 14МГц (для Профи будет ещё меньше.. или как есть, но с искажением геометрии)
    ---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:42 ----------
    пока опытов с 16:10 никто не демонстрировал.. будет правильный круг - хорошо, но это не значит что для 4:3 надо оставлять всё как есть
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 09:52.
  6. #266
    Khimki
    15 сообщений
    Простите, что вмешиваюсь, но что такое формат 16:10? 16:9 знаю. 4:3 тоже знаю. А вот 16:10... Или что-то новое придумали?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #267
    S.Pb
    16:9 - это формат фильмов, а матрицы делают 4:3 и 16:10. 16:10 потому, что это ближе к золотому сечению чем 16:9
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 09:58.
  8. #268
    Khimki
    15 сообщений
    16:9 - это формат фильмов, а матрицы делают 16:10, т.к. это ближе к золотому сечению чем 16:9
    А, ну тогда ясно.
  9. #269
    ZEK
    Из распространненых 4:3 5:4 16:9 16:10.
    Кстати картинка сжата из за того что 17" 19" с разрешением 1280х1024 имеют соотношение сторон 5:4 а не 4:3
  10. #270
    Khimki
    15 сообщений
    F.A.Q. по этим форматам, если кому интересно.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
