ГиперДиззи
Нормально показывается. На скрине даже видно разноцветные точечки на его телесах
Бордюрные полосочки сидят ровно по отношению к экранным.
Котик блин... Как для даунов с фотоотчетом
тестовый код на verilog для DE1
В примере стандартная VGA развертка
ФоотчетКод:wire clk25, clk28; pll28 pll0 (.inclk0(CLOCK_27[0]), .c0(clk25), .c1(clk28)); // vga gen reg [9:0]cntx; reg [9:0]cnty; parameter PIXEL_CLK = 25200, H_DISP = 640, H_FPORCH = 16, H_SYNC = 96, H_BPORCH = 48, V_DISP = 480, V_FPORCH = 12, V_SYNC = 2, V_BPORCH = 31; always @ (posedge clk25) if (cntx < H_DISP + H_FPORCH + H_SYNC + H_BPORCH) cntx = cntx + 1; else cntx = 0; always @ (posedge HS) if (cnty < V_DISP + V_FPORCH + V_SYNC + V_BPORCH) cnty = cnty + 1; else cnty = 0; wire HS = (cntx >= H_DISP + H_FPORCH && cntx < H_DISP + H_FPORCH + H_SYNC); wire VS = (cnty >= V_DISP + V_FPORCH && cnty < V_DISP + V_FPORCH + V_SYNC); assign VGA_HS = (HS & !VS) ^ !SW[0]; assign VGA_VS = VS ^ !SW[1]; wire Line0 = (cntx == 0) || (cntx == H_DISP-1) || (cnty == 0) || (cnty == V_DISP-1); wire Line1 = 0; //cntx == 2 || cntx == H_DISP-3 || cnty == 2 || cnty == V_DISP-3; wire Line2 = (cntx == 320) || (cnty == 240); wire Line = (Line0 | Line1 | Line2) & SW[5]; wire BlankH = (cntx >= H_DISP) & SW[3]; wire BlankV = (cnty >= V_DISP) & SW[4]; wire Blank = BlankH | BlankV; wire [3:0] CR = (Line) ? 15 : 1; wire [3:0] CG = (Line) ? 15 : 1; wire [3:0] CB = (Line) ? 15 : 1; assign VGA_R = (Blank) ? 0 : CR; assign VGA_G = (Blank) ? 0 : CG; assign VGA_B = (Blank) ? 0 : CB;
1. Есть гашение вертикальное и горизонтальное картинка точно в рабочей области
2. Убраны оба гашения, картинка имеет неправильное положение при автодетекте и неправильные пропрции
3. Убрано вертикальное гашение, картинка имеет неправильные пропорции по вертикали и не правильное положение
4. Убрано горизонтальное гашение, картинка имеет неправильные пропорции и положение по горизонтали
Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
2 zst:
Эффект оказался совершенно непредсказуемСмотри на темно-зеленый и на частоту монитора. Убрав доработку - всё вернулось как раньше, темно-зеленый исчез, частота - 60.
Может пригодится...
Параметры развертки
Код:[*User-Defined_mode,(768X576)] PIXEL_CLK = 36000 H_DISP = 768 H_FPORCH = 40 H_SYNC = 72 H_BPORCH = 120 H_SYNC_POL = 0 V_DISP = 576 V_FPORCH = 4 V_SYNC = 4 V_BPORCH = 12 V_SYNC_POL = 0" INTERLACE_ENABLE = 0
2 ewgeny7
Новая версия прошивки. Ширина синхроимпульса - нормальная,
гасящий после синхроимпульса - шире на ширину синхроимпульса,
выведена синхросмесь VGA: SYNC_VIDEO <= VSYNC_VGA xor HSYNC_VGA![]()
"L-256"
