Маловато будет. На мой взгяд понадобится два мегабайта. Для спрайтов может хватит на один уровень игры. Для второго уровня можно будет загрузить новые данные с SD-карты или жесткого диска.
При работе со стандартном видеоконтроллером эту память можно будет использовать как рам-диск.
Для начала можно поставить 256к х 16 бит как в плате VGA&PAL. Она быстрая и 16-ти битная.
Последний раз редактировалось zx-kit; 02.09.2009 в 18:18.
"L-256"
