Страница 30 из 191 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #291
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Скиньте пожалуйста у кого пароль есть на OpenCore свежую версию ядрышка
    http://www.opencores.org/project,tv80,overview
    а то у меня, что-то зарегиться не удается.
    Поставил на работе Quartus, все-равно на чем-то тренироваться надо и еще если можно USB
    http://www.opencores.org/project,usbhostslave,overview
    на мой мейл avisv, на Яndex-е.
  2. #292
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Скачал и выслал, проверяй почту.
    Этот архив весит 18.5 Мбайт
    Я его скачал, надо будет, куда-нибудь выложу.
    Последний раз редактировалось caro; 28.08.2009 в 09:44.
  3. #293
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Всё получил, спасибо огромное! И написал письмо в ответ на Ваше. Выложить можно на Яndex-е, например так
    tv80_latest.tar.gz.html
    Для этого можно загрузить один или несколько файлов со своего компьтера с этой страницы
    http://narod.yandex.ru/
    Последний раз редактировалось andrews; 28.08.2009 в 23:57.
  4. #294
    Красноярск
    Привет всем!
    Есть у меня вопрос про ПЛИС, в частности про CPLD Altera EPM3064ALC44
    Как я понимаю - у всем подобных альтеровских ПЛИС-ок есть несколько напряжений питания - питание ядра, и несколько питаний для портов. Дык собственно вопрос:
    В даташите на серию EPM3064 указано, что она 5v TTL tolerant. Тоесть чтобы её входы и выходы стали 5v TTL уровня, на VCC необходимого порта засадить 5v? Я правильно понимаю?
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  5. #295
    S.Pb
    нет, если не задаёшься целью спалить . У 3х вольтовой логики уровни и так совместимые с 5ти вольтовой
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.09.2009 в 17:53.
  6. #296
    Красноярск
    Тогда получается, что на все VCCINT и VCCIO ПЛИСины надо подавать 3.3v? А на входы и выходы ПЛИСины можно прямо без всяких преобразователей садить входы и выходы обычных 5v TTL микросхем?
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  7. #297
    S.Pb
    да
  8. #298
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Real Spectrum + FPGA-AY
    Развеселился я что-то на этой неделе и решил подключить к спектруму FPGA с засунутой моделью AY. Взял "ленинград-2", сделал переходник к плате... В общем, заработало. Звук вывожу через PWM, тактируемый от 3,5МГц - больше никакой частоты на разъеме не было.
    Собственно, к чему я все это... Не очень хороший звук и думаю, что модель AY пошаливает. Модель я использовал ту же самую, что и AlexFreed в своем спектруме на DE1. Просьба - киньте в меня, пожалуйста, модели AY, у кого какие есть. Желательно, чтобы они могли работать от родной AY-частоты для спектрума - 1,7МГц. Емейл alex (sobak) speccyland.net
    И еще просьба - скажите, как правильнее всего замешать три канала в один?
    Какие игры под 48к работают с AY? Чтобы было, на чем полчше проверить. Exolon уже попробовал
    Последний раз редактировалось AlexBel; 05.09.2009 в 15:58.
  9. #299
    Miass, Chelyabinsk region
    правильнее всего - просто сложить их
  10. #300
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А так пойдет
    wire [8:0] audio = ((ay_A/2) + (ay_B/2) + (ay_C/2)); ?
    Или лучше
    wire [9:0] audio = (ay_A + ay_B + ay_C); ?
    Собственно, я разницы в звуке замечал...
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
