Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Spectrum +2A - управление ПЗУ и IORQ
  1. #21
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Просто у меня уже давно в планах значится заняться подобным девайсом, даже некая "концепция" сформировалась, но что-то руки никак не дойдут.
    Даже зачатки интерфейса написаны с закосом под спековскую менюшку (ну не заходить же каждый раз в бейсик и писать "RANDOMIZE USR 15616" )
    Я пока что себе смутно представляю специальный стартовый .trd, с которого будет запускаться браузер образов. Обмен может идти через регистры 1793, используя обращением, скажем, к несуществующим трекам. Но это только наметки, пока серьезно над этим не думал.
    Это будет уже вторая попытка с моей стороны. Кстати, ILoveSpeccy успешно сделал эмулятор 1793 на AVR, который хоть и урезан функционально, но работает.
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    а 512к отданы целиком атмеге? Как понимаю входной интерфейс для Ленинграда и MSX разный, и подгружается в FPGA? Т.е. назначение контактов можно менять произвольно?
    Память подключена к FPGA, так что от ее прошивки зависит, куда и когда будет цепляться память. В меге сидит программа, которая после загрузки FPGA забирает память себе и заливает в нее указанный файл, после чего отдает память и можно делать с ней все, что угодно - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10713.
    ПЗУ TRDOS я буду как раз эмулировать в статическом ОЗУ.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 09.09.2009 в 22:59.
  2. #22
    S.Pb
    ну, если в процессе работы атмега ничего не отъедает от ОЗУ, то твоя платка может быть очень интересна
  3. #23
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, сама платка ничего особенного не представляет, ее плюс в том, что можно очень оперативно менять конфигурацию железа + программная поддержка в контроллере. Собственно, она и делалась, как маленькая девборда, подключаемая к шине компьютера и которая может моделировать в железе различные устройства. Для MSX сейчас эмулируются картриджи с играми, а для спектрума - AY8910.
  4. #24
    S.Pb
    а интерфейс связи между тем, что грузится в FPGA и атмегой описан? Такая плата, могда бы быть неплохой девбордой для создания разнообразных периферийных устройств
  5. #25
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Как я понял, ты имеешь в виду метод выбора файла для загрузки конфигурации в FPGA?
    Конфигурация берется с SD-карты, имя файла забито в прошивку контроллера и может меняться в исходниках. Имя файла для заливки в SRAM берется из текстового файла, находящегося на карточке. Это сделано для оперативной смены файлов, без перекомпиляции прошивки контроллера. Конечно, имя файла конфигурации FPGA можно было получать аналогично, но мне это не нужно.
    Всего для заливки в память используется 10 сигналов - 8 данных, сброс счетчика адресов и запись в память. Инкремент счетчика адресов происходит автоматически по переходу в "1" сигнала записи. И еще один сигнал для мультиплексирования памяти к контроллеру.
    Схемы на плату нет ни в бумажном ни в электронном виде, она тут, в зопе (как в старом анекдоте, показываю на голову )
    Последний раз редактировалось AlexBel; 10.09.2009 в 10:32.
  6. #26
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А что за порт 1FFD? Я в описании спека такого не нашел, во всяком случае, в книжке Родионова...
  7. #27
    Колпино
    ZX Spectrum forever!
  8. #28
    S.Pb
    у Родионова, и вообще у скорпионщиков искать бесполезно, скорповый #1FFD не имеет ничего общего с +3, так же бесполезно смотреть ссылки на всякие левые клоны типа badaloc, смотри на WoS там есть все описания
  9. #29
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Никак не могу разобраться с управлением ПЗУ. Что надо подавать на ROM1OE и ROM2OE, чтобы отключить внутреннее ПЗУ (и подключить внешнее ПЗУ с TRDOS)?
    Пробовал подавать на ROM1OE и ROM2OEи ноль и единицу - ни так ни так +2А вообще не запускается. Только когда вообще отключаюсь от этих сигналов - запускается. Ничего не понимаю...
  10. #30
    S.Pb
    дело в том, что на схемах не указано откуда идут эти сигналы, и можно только предполагать что они идут непосредственно с ножек ПЗУ. В этом случае блокировка осуществляется единицей
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    и не запустится, если ты не сформировал для ПЗУ нужные сигналы.. ты как схему выборки делал?
  1. управление в Ball Quest
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2012, 19:04
  2. управление питанием под win2000
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.12.2006, 11:01
  3. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
