Страница 10 из 107 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #91
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    а есть ли ещё что-нибудь по похожим темам из док да софта?
    Из файлов - только исходники ПЗУ БК-0010 и БК-0011.
    Из книжек:
    1. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Техническое описание - 2.791.026 ТО
    2. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Модуль системный НС1 - Техническое описание - 2.791.026 ТО2 - 3.858.230 ЭЗ - 3.858.230 ПЭЗ - 3.858.230 СБ
    3. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Видеоконтроллер НВ1 - Техническое описание - 2.791.026 ТОЗ - 3.858.233 - ПЭЗ - 2.858.233 СБ
    4. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Расширитель памяти видеоконтроллера НВ2 - Техническое описание - 2.791.026 ТО6 - 3.858.302 ЭЗ - 3.858.302 ПЭЗ - 3.858.302 СБ
    5. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Контроллер НМД - Техническое описание - 2.791.026 ТО5 - 3.858.232 ЭЗ - 3.858232 ПЭЗ - 4.854.043 Э4 - 4.854.045 Э4 - 4.854.046 Э4 - 3.858.232 СБ
    6. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Контроллер НГМД - Техническое описание - 2.791.026 ТО4 - 3.858.231 ЭЗ - 3.858.231 ПЭЗ - 3.858.231 СБ - 4.854.044 Э4 - 4.854.041 Э4
    7. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Схемы электрические соединений
    8. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Инструкция по эксплуатации - 2.791.026 ИЭ
    9. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - 2.791.026 ЭД - Ведомость ЗИП - 2.791.026 ЗИ - 2.791.026-01 ЗИ - 2.791.026-08 ЗИ
    10. Комплекс вычислительный персональный "Электроника МС 0585" - Тестовые программы - Руководство по техническому обслуживанию - .00066-01 46 01
    11. Устройство запоминающее НП2 - 3.858.283-01 ПЭ З - 3.858.283-01 ЭЗ - 3.858.283-02 ПЭЗ - 3.858.283-02 ЭЗ - 3.858.283-02 СБ - 3.858.283-02.01 ПЭЗ
    12. 4.212.042 93 - Кассета - Схема электрическая принципиальная
    13. Памятки потребителя ( список ошибок в документации ).
    14. Блок питания "Электроника МС 9002" - Паспорт - 2.087.314 ПС
    15. Видеомонитор "Электроника МС 6105" - Паспорт - 2.048.000 ПС
    16. Накопитель на магнитных дисках ЕС 5300 "ИЗОТ" - 1986
    а также
    17. Программное обеспечение ПВК "Электроника МС 0585" - Бейсик-П - Описание языка - .00065-01 35 01
    18. Плата КЦГД - Паспорт - ПБАЗ.660.259 ПС - 1986
    19. Устройство КЖД - Паспорт - У13.057.316 ПС - 1988
    20. Устройство КМД - Паспорт - ЩИЗ.057.136 ПС - 1986
    Последний раз редактировалось Patron; 15.09.2009 в 13:36.
  2. #91
  3. #92
    Питер
    63
    44 сообщений
    А эти файлы с исходниками ПЗУ БК можно как-то посмотреть?
  4. #93
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    да, было бы интересно посмотреть
  5. #94
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вложение - исходники ПЗУ БК-0010 & БК-0011
    Кемерово
    10 сообщений
    Заставил свою Электронику-85 нормально работать с отладочным терминалом. Оказывается, мой экземпляр процессора неустойчиво работает при номинальном напряжении питания. Из-за этого некоторые биты на шине ошибочно читались как "1", например, передаем с терминала "a" - приходит "e". Я сбавил напряжение примерно до 4.82 В, и все заработало стабильно.
    Patron, спасибо за исходники ПЗУ! По ним удобно определять причину останова машины.
    Отошёл от дел.
  7. #96
    Одесса
    109
    75 сообщений
    KALDYH, если получится, опиши пожалуйста подробнее про подключение отладочного терминала (он аппаратный?) и процедуру работы с ним, как это примерно вообще работает? + как это можно организовать и чем проверить в эмуляторе?
    Преобразованные исходники ПЗУ из листинга Patron'а (из восьмиричных данных) в основном совпадают с загрузочным "pro350.rom", из эмулятора Xhomer, громадными кусками, но с небольшими "вставками" между ними или наоборот "пробелами", есть ли возможность через терминал вычитать реальный "авторан" Электроники? Кстати, а что может влиять на то, что в листинге поле адреса (подобное смещению) не всегда соотсетствует числу кодов предыдущих команд, оно порой как будто бы "больше на два символа"? Даст ли что-то если его откомпилировать на реальном ассемблере от PDP? Есть ли такой под dos/windows?
    Последний раз редактировалось anasana; 16.09.2009 в 19:53.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  8. #97
    Кемерово
    10 сообщений
    KALDYH, а опиши пожалуйста подробнее про подключение отладочного терминала (он аппаратный?) и процедуру работы с ним, как это примерно вообще работает?
    Собирается переходник
    DB9 |РП19-9               В COM-порт
    __________
     1  |  5  |----+
     2  |  4  |    |
     3  |  3  |----|--------TXD
     4  |  2  |----|--------RXD
     5  |  1  |    |
     6  |  9  |--+ |
     7  |  8  |--+ |
     8  |  7  |----|---------GND
     9  |  6  |----+
    Запускается терминальная программа. Я использую wTerm, но с ним есть некоторые проблемы. Настройки порта 9600, 8N1, управления потоком нет. В порт кидается команда BREAK, и все - на экране адрес останова и приглашение "@"
    + как это можно организовать и проверить в эмуляторе?
    Ума не приложу...
    есть ли возможность через терминал вычитать "авторан" Электроники?
    Есть. А зачем? У меня программатор есть, я могу и так микросхемы вычитать. Надо только учесть, что младшие байты в одной, старшие в другой - машина же 16-разрядная!
    Последний раз редактировалось KALDYH; 16.09.2009 в 20:08.
    Отошёл от дел.
  9. #98
    Одесса
    109
    75 сообщений
    2 микросхемы ПЗУ я уже вычитал, но они как бы не совпадают с последовательностью загрузки (да, байты местами менял). В предыдущих сообщениях я выкладывал их дампы (и Pro350 и Электроники 85), хотя.... может сравнить бы их с твоими.
    Ага, а в эмуляторе, видимо надо будет подымать что-то типа виртуального "сервера" для коннекта к машине.
    Последний раз редактировалось anasana; 16.09.2009 в 20:22.
  10. #99
    Кемерово
    10 сообщений
    В архиве, который ты выложил, сравни файл pro350.rom и образы микросхем 23-115E4 и 23-116E4, исходя из того, что в одной микросхеме четные байты, в другой нечетные.
    Отошёл от дел.
  11. #100
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Видимо я до сих пор не так смотрю вот допустим первые символы с самого начала: из МС 23-115E4 - 0x15, 0x0B, ...; в МС 23-116E4 - 0x2D, 0xF1, ...; а в pro350.rom идут - 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, ...
    Я уже был пытался так себе представить помикросхемно и ожидал, что если пусть четные (младшие) нечетные (старшие) то "pro350.rom" должен начинаться с "15 2D", или скажем "2D 15".
    Хотя... Там же ПЗУ логически разбито на 4 блока из-за особенностей адресации, оно скорее всего может лежать где-то в середине файла pro350.rom.
    Последний раз редактировалось anasana; 16.09.2009 в 21:12.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
