Страница 44 из 148 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #431
    Нефтекамск
    Тэкс.. Затолкал плату в корпус. Спаял провод от "Фени" на тюльпан. Тиви ничерта не кажет. Перекинул, пробы для, на сигнал цвета R. Кажет, но "коробит" верхнюю треть экрана.
    Потом вспомнил что к тюльпановым телекам скорпион подключали зверским сматыванием сигналов видео и RGB в один пучок...
    Палкодек есть на нерабочей плате Компаньон 2, но на то чтобы разобратся в схеме и выпилить кусок платы, нужно время.
    Как быть, чего делать? Руки чешутсо поюзать "железку"
  2. #432
    Куда чего паял? Номера контактов в студию.
    Спалить еще успеешь, не спеши...
  3. #433
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    VNN_KCS, ты особо обрати внимание на то, чтоб все контакты разъёма были строго напротив контактов в слоте, т.к. плата у тебя старая и при вставлении тупо в край слота может иметь смещение приводящее к к.з. между соседними контактами!
    Я понял. Сделаю какую-нибудь заглушку.
    ---------- Post added at 00:01 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
    Лучше и надёжней через резюки.
  4. #434
    Великий Новгород
    Там уже вроде есть смесь в разъеме - 2й контакт (video) - все будет - но ЧБ.
  5. #435
    55 сообщений
    Верно. Я на работе так его и подключаю к ч/б монитору - 1 (земля) и 2 (видео).
    Если картинко будет "ползти" или "прыгать" - в разрыв "видео"провода втыкаем конденсатор микрофрад 20.
  6. #436
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Приехал ко мне феникс. Я подключил его к телеку LCD 32" к SCART
    Но при первом включении на экране полосы:
    передернул перемычку ps_on, изображение появилось:
    после в хода в tr-dos символы стали сами печататься:
    Такой муар только на фото. На самом деле лучше, но немного грязновато.
    И вообще клавиатура (genius) странно работает. В главном меню теперь вообще не работает. только на F12 сбрасывается в бейсик. В чём может быть причина?
    Последний раз редактировалось phant0m; 18.09.2009 в 15:19.
    zx-info.r RIP
  7. #436
  8. #437
    Нефтекамск
    Вобчем ч/б изображение имее. Виновен был кабель или же моя дурость, вчера взял тв кабель от приставки. Сегодня купил провод и тюльпан, спаялил.
    Возникла другая странность. С родной симкой при запуске имее "грязный" матрац. С попытки 5-10 может запустится. Поставил две нижнии из имеющихся (перемычку JP18 переткнул). При включении проскакиват, "чистый" иногда не очень, матрац и лицезреем менюшку. Клава робит, мыш вроде тожа (во встроенном тесте, точка бегает, на кнопочки и скрол реагирует). Конфликтов с КВМ свичом не наблюдаетсо.
ID:	13310   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZXSlaver; 18.09.2009 в 15:46.
  9. #438
    55 сообщений
    Я тоже СИММку поменял на свою. Родная "нагружала" комп как-то нехорошо...
    ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    Scroll lock потыкай. После заливки в чистую мегу прошивки такое место быть имеет.
  10. #439
    ewgeny7, Скролл-лок тыкал - не помогло. Но поначалу то работала. Ладно попытаюсь еще потыркаться.
    Еще фон экрана имеет немного феолетовый оттенок, мож в кабеле что подправить? На все провода впаивал резисторы 150 Ом.
    Извиняюсь, ошибся, Я тыкал капс-лок. Попробую позже.
    Последний раз редактировалось phant0m; 18.09.2009 в 17:26.
    zx-info.r RIP
  11. #440
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем так, плата перед отправкой работала точно не менее часа. Они все приблизительно по стольку работают. Клава работала нормально.
    Матрасы перед стартом бывают разными - пока мега протестирует клаву и мышь, такое наблюдается
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
