Страница 31 из 191 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #301
    Miass, Chelyabinsk region
    эээ... если 3 канала мешать - делить надо на 3, чтобы быть в том же диапазоне отсчетов, что и 1 канал. т.е. все зависит от запаса по разрядности звука.
    последний вариант лучше, т.к. ничего не теряется, но надо учитывать диапазон.
  2. #301
  3. #302
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Пока что оставил формулу
    wire [8:0] audio = ((ay_A/2) + (ay_B/2) + (ay_C/2));
    Лидирует модель AY8910 от ILoveSpeccy - опробовано на Exolon, Lyra II и Cybernoid 2. На игрухах звук почти нормальный, а вот в "Лире" весьма плохо. Правда, у меня AY работает только на запись, может, как-то это сказывается...
    PS: В общем, теперь работает нормально или почти нормально: сделал чтение из AY выяснил, что после запуска модели необходим сброс
    Если кому интересно, фото, примерно 600кб. За качество не пинайте
    http://crazyroom.ru/files/AYFPGA1.jpg
    http://crazyroom.ru/files/AYFPGA2.jpg
    Займусь BDI...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 06.09.2009 в 19:31.
  4. #303
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=218628
    Веселье продолжается...
  5. #304
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ничего не понимаю, подскажите, где лопухнулся. Прикручиваю ПЗУ TRDOS к спектруму. Схема на VHDL, все работает:
    process(nRESET,CLOCK)
    begin
    if( nRESET = '0' ) then DOS <= '0';
    elsif (CLOCK'event and CLOCK = '1') and nM1 = '0' and nRD = '0' and nMREQ = '0' and (ADRESS(15 downto 8) = "00111101") and ROMSEL = '1' then DOS <= '1';
    elsif (CLOCK'event and CLOCK = '1') and nM1 = '0' and nRD = '0' and nMREQ = '0' and (ADRESS(14) = '1' or ADRESS(15) = '1') then DOS <= '0';
    end if;
    end process;
    Схема на верилоге, нифига не работает, при выходе в тырдос происходит сброс:
    always @(nRESET or CLOCK)
    begin
    if(~nRESET) TRDOS <= 1'b0;
    else if(CLOCK)
    begin
    if(~nM1 && ~nRD && ~nMREQ)
    begin
    if(ADRESS[15:8] == 8'b00111101) TRDOS <= 1'b1;
    else if(ADRESS[14] || ADRESS[15]) TRDOS <= 1'b0;
    end
    end
    end
    Подскажите, где в тексте верилога ошибка?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.09.2009 в 21:50.
  6. #305
    201
    139 сообщений
    Тебе надо, чтобы always срабатывал по уровню CLOCK или по фронту? Если по фронту, то используй always @(posedge CLOCK) или @(negedge CLOCK), в зависимости от фронта.
  7. #306
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Пробовал до этого - тоже не работает. Самое интересное, что когда подключал AY на FPGA, то его регистры совершенно защелкивались по negedge и все работало...
  8. #307
    ZEK
    Если дословно перевести VHDL то будет так
    always @ (RESET or posedege CLK)
    if (!RESET) TRDOS = 0;
    else
      if (ADDR[15:8]==8'h3D & ~(nM1 | nRD | nMREQ)  & ROMSEL) TRDOS = 1;
      else if (ADDR[15:14]!=0 & ~(nM1 | nRD | nMREQ)) TRDOS = 0;
  9. #308
    201
    139 сообщений
    А симулятором квартусовским ты не пользуешься? Клевая штука.
  10. #309
    ZEK
    else if(CLOCK)
    на не синхронной логике это в этом контексте коряво, а при синхронной (в always posedge CLOCK) не корректно, так как CLOCK может быть как 0 так и 1
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.09.2009 в 23:32.
  11. #310
    201
    139 сообщений
    А кстати да, куда делся ROMSEL? в VHDL он есть, в Verilog'овском коде его уже нет.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
