Страница 32 из 191 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #311
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Если дословно перевести VHDL то будет так
    always @ (RESET or posedege CLK)..............
    Да, согласен, спасибо. Попробую этот вариант вечерком
    ---------- Post added at 06:10 ---------- Previous post was at 06:07 ----------
    А симулятором квартусовским ты не пользуешься? Клевая штука.
    Да вот, все руки не доходят разобраться...
    ---------- Post added at 06:13 ---------- Previous post was at 06:10 ----------
    на не синхронной логике это в этом контексте коряво, а при синхронной (в always posedge CLOCK) не корректно, так как CLOCK может быть как 0 так и 1
    Так у меня сперва стоит always @(nRESET or CLOCK) - т.е. чувствительность к любым перепадам клока, а потом в условии else if(CLOCK), т.е. когда клок находится в единице. Что же не так?
    ---------- Post added at 06:14 ---------- Previous post was at 06:13 ----------
    А кстати да, куда делся ROMSEL? в VHDL он есть, в Verilog'овском коде его уже нет.
    Да он когда и есть, то намертво в единице - это 4 бит порта 7FFD. Но так как у меня используется сейчас только ПЗУ 48к, то этот бит несущественен.
  2. #312
    ZEK
    если ты в always пишеш posedge CLOCK, блок always в момент изменения сигнала CLOCK из 0 в 1, так что я бы не завязывался что CLOCK будет именно 1
  3. #313
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Это не то, о чем я здесь писал?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=220962&postcount=306
  4. #314
    ZEK
    Возможно что при событии сигнал всегда в 0, но опять же не завязывался бы, вроде как это нигде не описано а значит в любой момент может измениться
  5. #315
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В Верилоге можно пометить как комментарий кусок текста:
    Есть ли аналогичное в VHDL или только построчно через "--"?
    ---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    Как сделать RAM_ADRESS <= ADDR_COUNTER, если
    signal ADDR_COUNTER : unsigned (18 downto 0);
    RAM_ADRESS : out std_logic_vector (18 downto 0);
    ADDR_COUNTER - счетчик (ADDR_COUNTER <= ADDR_COUNTER + 1)
  6. #316
    Tim0xA
    Насколько я знаю, в VHDL этого нет, но зато в квартусе есть возможность выделить блок и в контекстном меню выбрать "Comment Selection" или "Uncomment Selection".
  7. #316
  8. #317
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Только сейчас заметил разговор. Список чувствительности always без posedge/negedge по большому счету пишется для самоуспокоения, на синтез он не влияет и можно просто писать always @*.
    В продолжение мысли — такой always не имеет никаких чувствительностей. Все чуствительности в выражениях, а то, что в скобочках always — это то, что может повлиять на состояние схемы внутри и по крайней мере квартусу это не более чем повод выдать предупреждение (странно, что он на переводы строк их не выдает). Но непосредственного влияния список чувствительности always не определяет.
    process(nRESET,CLOCK)
    begin
    if( nRESET = '0' ) then DOS <= '0';
    elsif (CLOCK'event and CLOCK = '1') and nM1 = '0' and nRD = '0' and nMREQ = '0' and (ADRESS(15 downto 8) = "00111101") and ROMSEL = '1' then DOS <= '1';
    elsif (CLOCK'event and CLOCK = '1') and nM1 = '0' and nRD = '0' and nMREQ = '0' and (ADRESS(14) = '1' or ADRESS(15) = '1') then DOS <= '0';
    end if;
    end process;
    в верилоге должен превратиться в такое:
    always @(negedge nRESET or posedge CLOCK) begin: lolprocess
        if (~nRESET)
            DOS <= 1'b0;
        else begin
            if (~nM1 && ~nRD && ~nMREQ && ROMSEL && ADRESS[15:8] == 8'b00111101) DOS <= 1'b1;
            if (~nM1 && ~nRD && ~nMREQ && |ADRESS[15:14]) DOS <= 1'b0;
        end
    end
    В доказательство привожу две очень по-моему похожие друг на друга картинки. Мейкает сенс? Код на VHDL по большому счету изначально некорректно написан и, кстати, Квартус не очень-то рад такой записи.
ID:	13428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Больше игр нет
  9. #318
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Век живи - век учись...
  10. #319
    S.Pb
    Господа, существует стандартная (т.е. проверенная и рекомендованная) схема генерации сигнала сброса внутри самой ПЛИС после подачи на неё питания, чтоб не заводить внешний RESET?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.10.2009 в 05:56.
  11. #320
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если есть возможность задавать начальное состояние регистров, можно сделать счетчик, что-нибудь типа:
    module resetgen(input clk, input resetkey, output nRESET);
    reg [7:0] resetctr = 0;
    assign nRESET = &resetctr;
    always @(posedge clk) begin
        if (resetkey)
            resetctr <= 0;
        else if (~nRESET)
            resetctr <= resetctr + 1'b1;
    end
    endmodule
    Во FLEX-ах задавать начальное значение было нельзя, хотя может быть начальное нулевое состояние было гарантировано, не уверен. Во всех Циклонах уже можно.
    Больше игр нет
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
